  ANSYS
  Darstellung/Auflistung der Randbedingungen innerhalb einer Simulation
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Darstellung/Auflistung der Randbedingungen innerhalb einer Simulation (2617 mal gelesen)
Ansys-User
Sehen Sie sich das Profil von Ansys-User an!   Senden Sie eine Private Message an Ansys-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ansys-User
erstellt am: 12. Dez. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe öfters das Problem, dass ich die Randbedingungen einer Simulation darstellen muss. Wenn man in Ansys Workbench 13 auf z.B. die statisch-mechanische Simulation klickt (siehe Abbildung), zeigt er das Modell mit den Randbedingungen (farblich an). Zusätzlich werden die einzelnen Randbedingungen aufgelistet (ggf. auch mit dem zugehörigen Werte). Nun zu meinem Problem. Wenn es mehr als 10 Randbedingungen sind, dann werden nur die ersten 10 aufgelistet. Ich möchte aber das alle z.b. in meinem Fall 15 aufgelistet werden. Wo kann man das einstellen? Desweiteren stört mich die Anzeige des Datums und der Uhrzeit. Wie kann man die dauerhaft abstellen? Bei Spannungsplots etc. geht das...
Vielen Dank für eure Unterstützung.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Dez. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansys-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem war mir auch nicht bekannt. Ich hab unterschiedliche Varianten ausprobiert. Es sieht so aus dass nur bis 10 Plätze vorgesehen sind.
Grüße, Moe
