  ANSYS
  trägheitslasten
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  trägheitslasten (3108 mal gelesen)
roho7451
Sehen Sie sich das Profil von roho7451 an!   Senden Sie eine Private Message an roho7451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roho7451
Inventor Autodesk 2012
Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe ein statisch-mechanische analyse dupliziert. und wollt nun im modell zusätzliche lasten antragen. es ist jedoch nicht möglich trägheitslasten zu definieren. bei auswahl der richtung bei der erdbeschleunigung kann ich keine koordinatenrichtung auswählen.
ich hoffe es hat jemand eine idee.
gruss robert
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Dez. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
Gravitation ist in z-Richtung.
Eine Möglichkeit wäre, dass du ein lokales Koordinatensystem definierst, dessen z-Richtung der Gravitationsrichtung entspricht.
Grüße, Moe
roho7451
erstellt am: 12. Dez. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das habe ich ebenfalls schon probiert. ich kann auch verschiedene koordinatensysteme anwählen. aber nachdem ich die koordiantenachse ausgewählt habe springt der auswahlbutton wieder auf 0.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Dez. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
S. Bild
Grüße, Moe
roho7451
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort.
so geht es bei mir im normalfall auch, in dem duplizierten system jedoch komischerweise nicht.
ich kann das koordinatensystem anwählen und dann die richtung. klicke ich dann aber etwas anderes an steht die richtung wieder auf 0 und es wirkt keine gravitationskraft.
hatte jemand schoneinmal ein ähnliches problem?
gruss robert
roho7451
erstellt am: 28. Dez. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem besteht immer noch bei mir. im anhang seht ihr einen screenshot.
hat jemand eine idee warum ich keine richtung für die erdbeschleunigung definieren kann?
gruss robert
roho7451
erstellt am: 29. Dez. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
hat niemand eine Idee?
es ist ein dupliziertes System, kann man dort generell keine weiteren Lasten antragen?
gruss Robert
