 | Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Fragen Ansys Workbench 13 (3299 mal gelesen)
eng950 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 17.07.2011
erstellt am: 09. Dez. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe drei Fragen hinsichtlich Ansys Workbench. Ich bin sicher dass sie für erfahrenere Nutzer von Ansys schnell zu beantworten sind. Ich würde mich sehr über Antworten freuen. 1.Frage: Wenn ich eine eine Fläche (mit Shell Elementen vernetz) mit einem Solid verbinden möchte, dann muss ich doch einen bonded contact definieren. Sollte ich dann am besten MPC auswählen? Heißt das dann, dass trotz der unterschiedlichen Freiheitsgrade von Solid - und Shell Elementen die Verbindung korrekt definiert ist? Gilt das gleiche auf für den Verbund zwischen Balken und Solids? Und was passiert wenn ich einen Balken und ein Solid im Design Modeler als eine Bauteilgruppe definiere, brauche ich dann noch einen Kontakt zwischen dem Solid und der Fläche zu erstellen? Wenn nein, wird die Verbindung dann so hergestellt, dass es sich wie ein Bonded contact (mit MPC Einstellung) verhält? 2.Frage: Über welchen command ändere ich den Elementyp in Workbench. Im Forum habe ich folgenden command gesehen: Et, matid, Solid285 diesen command soll man hinter die jeweilige Geometrie schreiben. Bei mir funktioniert es allerdings nicht. Woran erkenne ich das workbench mit neuen Elementen vernetzt hat? Unter Netzt Statistik müsste doch dann der neue Elementtyp auftauchen oder? 3. Frage: Es gibt einen command zur Materialorientierung eines anisotropen materials in workbench. Auf einem entsprechenden CAD FEM Newsletter ist er zu finden, allerdings schlecht zu erkennen. Kennt jemand den Command dafür? Wenn ja wie funktioniert das mit der Materialorientierung anhand eines lokalen KOS? Vielen Dank im Voraus. Beste grüßte, eng950
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 09. Dez. 2011 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eng950
hlo Mitglied Ingenieur, CAD-Admin
 Beiträge: 86 Registriert: 11.11.2004 Windchill 8.0 M40 (2000/XP/XP-64) Pro/E Wildfire 3 (2000/XP/XP-64) ANSYS ADAMS
erstellt am: 09. Dez. 2011 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eng950
Hallo, es gibt zwar den Parameter 'matid', aber u.U. besitzt das Netz eines Körpers unterschiedliche Elementformen: Hexaeder, Prismen, Tetraeder. Bei manchen Problemen, insbesondere elektromagnetischen, gibt es zu einer 'matid' mehrere Elementtypen (et,...). Im Zweifel im Solver Input-File überprüfen, ob die Umschaltung alle erwischt. ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ombre998 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 11. Dez. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eng950
hallo gemeinde, hätte eine weitere frage, die ich gerne los werden möchte. ich möchte in ansys v13 eine explizite dynamik aufbauen. weshalb gibt es im mechanical keine möglichkeit, einen c-befehl (apdl) einzufügen? ist dies auf irgend einem anderem weg möglich? danke grüße tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eng950
Hierfür wird eine separate Lizenz benötigt. "Mechanical" oder "Structural" reicht dafür nicht aus. ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ombre998 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2012 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eng950
