  ANSYS
  Lineare Berechnung (RT) mit anschließender Kriechberechnung bei erhöhter Temperatur
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Lineare Berechnung (RT) mit anschließender Kriechberechnung bei erhöhter Temperatur (1454 mal gelesen)
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in Workbench eine strukturmechanische Berechnung durchführen. Hierbei geht es um eine Dichtung in einem Kunststoffgehäuse.
Im ersten Lastschritt werden die Kunststoffteile verschraubt und die Dichtung gepresst (RT linear). Anschließend wird ein Innendruck aufgebracht.
Dann soll das Kriechen/Relaxieren des Kunststoffgehäuses bei 130°C gerechnet werden.
Ich möchte keine Kriechkurven bei RT hinterlegen, da hierbei das gefittete Ergebniss deutlich schlechter wird.
(Wie) kann ich das Problem (mit Hilfe von APDL) lösen?
Vielen Dank und viele Grüße
Achim
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 09. Dez. 2011 editiert.]
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 09. Dez. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz verstanden habe ich das noch nicht. Was hast du denn für Materialparameter vorliegen? Mir würde auf jeden Fall die Zeit-Temperatur-Superposition (time-temperature superposition) einfallen, die einem hier sicher weiterhilft.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 09. Dez. 2011 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe isochrone Spannungs-Dehnungs-Kurven bei RT und bei 130°C vorliegen. Wenn man aber beim Curve-fitting eine Temperaturabhängigkeit reinbringt, stimmen die gefitteten Kurven schlechter mit den Testdaten überein. Zudem möchte ich ja nur einen bei RT vorgespannte Struktur bei 130°C auf Krichen/Relaxation berechnen.
Achim
