  ANSYS
  Spannungen auslesen in Mechanical APDL
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spannungen auslesen in Mechanical APDL (8848 mal gelesen)
Gunner
Sehen Sie sich das Profil von Gunner an!   Senden Sie eine Private Message an Gunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunner
Ansys Workbench 15.0
erstellt am: 07. Dez. 2011 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich muss für meine Projektarbeit ein APDL-File schreiben und damit Spannungen an einer Baugruppe berechnen. Die Berechnung läuft soweit einwandfrei. Ich habe leider nur Erfahrungen mit Ansys Workbench 13, aber nicht mit Mechanical APDL. Nun zu meiner Frage: Ist es möglich, ähnlich wie bei WB mit der Maus durch Klicken Stichprobenartig die Spannungswerte anzeigen zu lassen? Oder kennt jemand eine andere elegante Lösung um die Spannungen anzeigen zu lassen?
Ich danke im Voraus.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 07. Dez. 2011 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehle zum Ausgeben von Ergebnissen (Spannungen) sind
PLESOL,S PRESOL,S PLNSOL,S PRNSO,S
PL...plot
PR...print
ESOL...ElementErgebnisse
NSOL...(gemittelte) KnotenErgebnisse
S...Spannungen
EQV...Vergleichsspannung (von Mises)
INT...Vergleichsspannung (Tresca)
1,2,3...Hauptspannungen
vorher musst Du mit
ESEL  NSEL
Elemente und Knote nfür für die Ergebnisausgababe selektierenam
am Besten die Befehle in der Hilfe nachlesen
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stichprobenartige Auslesen geht auch (ist aber in der WB deutlich schöner):
General Postprozessor -> Query Results -> Subrigid Solu -> ...
Es gibt auch die Option, die Werte für einen Plot in der Darstellung zu behalten, einfach mal probieren.
Gruß, A.
Dr.Jackass
Student/Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Jackass an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Jackass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Jackass
Pro/E WF5
Ansys APDL
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mal ne ähnliche frage. und zwar brauch ich nur die Biegespannung als einzelne komponente.
Wie komm ich daran? habe eine platte, vernetzt mit shell 281...
mir erscheint *get sinnvoll...
aber was dann?
*GET, Par, SECTION, BENDING, Item1, S, Item2, IT2NUM
allerdings weiß ich nicht was ich dort hinschreiben soll wo die fetten bezeichnungen stehen. es geht um biegung um die x-achse. in dem fall die achse senkrecht auf die ebene der platte.
des weiteren soll noch der PRSECT befehl vorher durchgeführt werden, aber woher bekomme ich den Krummungsradius (radius of curvature)??
und wieso ist das so umständlich, gibt es nicht eienen einfacheren weg?
grüße und danke für die hilfe
/EDIT:
ich glaube die frage hat sich erledigt, da es sich wie geschrieben um die biegung um die x-achse handelt, die senkrecht auf der palttenebene steht, kann ich ja nicht den biegeanteul aus der plattentheorie nehmen... die biegung um die flächennormale wird hier ja komplett durch die membranspannungen angegeben,
es handelt sich also auch eher um balken als um plattenbiegung
[Diese Nachricht wurde von Dr.Jackass am 28. Feb. 2013 editiert.]
