| | |  | Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Wärmestrom aus transienter Simulation (1919 mal gelesen)
stefan1401 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 07.12.2011
erstellt am: 07. Dez. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich versuche derzeit aus einer transienten thermischen Simulation den Wärmestrom von ausgewählten Knoten über jeden Schritt der Simulation ausgeben zu lassen. Leider fehlt mir zu Ausgabe von HEAT noch das passende Command. Temperaturen konnte ich über NSOL zur weiteren Bearbeitung ausgeben lassen und via /OUTPUT in eine txt-Datei schreiben lassen, aber NSOL kann HEAT nicht ausgeben. Über den Befehl PRNLD (List Nodal Loads) wird zwar HEAT für den aktuellen Simulationsschritt aufgelistet, bei ca. 150 Schritten pro Simulation wird das allerdings zu aufwendig. Kennt vielleicht jemand eine Möglichkeit, den Wärmestrom für jeden Schritt der Simulation zu exportieren und direkt in einer txt- bzw. xls-Datei zu speichern? Vielen Dank im Voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 07. Dez. 2011 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan1401
irie Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 29.11.2011
erstellt am: 07. Dez. 2011 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan1401
Hallo, ein Vorschlag: nach der Berechnung im /post1 ein Array definieren, erste Berechnung laden Schleife: Element auswählen, Heat in Tabelle abspeichern, in eine Variable speichern und danach im array hinterlegen. Nächste Berechnung anfordern. Nach der Schleife .txt-Datei aus dem array erstellen Code:
*dim,arrayName,,ZeilenAnzahl,SpaltenAnzahl set,first *do,i,0,AnzahlSchritte ti=i*simuTimeIncre arrayName(i+1,1)=ti !Element selektieren mit esel etable,tableName,HEAT ssum *get,varName,ssum,,item,tableName arrayName(i+1,2)=varName set,next *enddo !In txt-Datei schreiben *create,arrayName *cfopen,dataName,txt,, i=1 *vwrite,arrayName(i,1),arrayName(i,2) (3x,1PE12.5,3x,1PE12.5) *cfclos *end *use,arrayName
So müsste es funktionieren, es könnten aber noch Felhler enthalten sein, aber das Prinzip sollte so richtig sein! Es geht bestimmt auch anders! Solche Sachen findet man in "FEM für Praktiker" Band 1-4. Viel Erfolg
[Diese Nachricht wurde von irie am 07. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan1401 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten! @irie: Danke, das werde ich gleich mal testen! Mit dem etable Befehl hatte ich es auch schon ansatzweise probiert, allerdings hatte ich Problem ein array zu erstellen. @ChristophN: Ich erhoffe mir mit HEAT den Wärmestrom in Watt an einer Fläche ausgeben zu lassen, um den Einfluss einer Wärmeübertragung mit der entlangströmenden Luft zu ermitteln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
