 | KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Thema: Alpha und Beta Dämpfung (4151 mal gelesen)
Naz Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 24.06.2011
erstellt am: 07. Dez. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich bin dabei mit Ansys Modalanalyse durchzuführen. Ich weiß aber nicht, wie ich die Werte für alpha und beta eingeben kann. Welche Art der Modalanalyse berücksichtigt diese Werte? Wenn ich sie so eingebe, ALPHAD,0.687 BETAD,0.000289 und danach eine solche Modalanalyse durchführe, /SOLU ANTYPE,MODAL PSTRES,ON MXPAND,2 MODOPT,LANB,2 OUTRES,ALL,ALL SOLVE werden sie gar nicht berücksichtigt. Kennt sich jemand damit besser aus? Danke schon mal.
Moschtkopf Mitglied Master-Studierender
 Beiträge: 18 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Naz
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Naz
Moin, Zitat: Original erstellt von Moschtkopf: In einer Modalanalyse spielt die Dämpfung keine Rolle! Die Dämpfung ändert die Eigenfrequenzen nicht, nur die Höhe der Amplituden.
nun, das ist ja wohl ein ganz kalter!! Wenn Du eine Modalanalyse machst, dann spielen die strukturelle und die Massendämpfung für die Eigenfrequenz in der Tat keine Rolle. Willst Du hingegen den Einfluß der Dämfung (sofern groß genug um entscheidend zu sein) auf die Eigenfrquenz berechnen, dann mußt Du einen transiente Analyse durchführen und aus den Antworten die Eigenfrequenezen selbst ermitteln (Maxima-Abstand). Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naz Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erst mal. dann ist nicht falsch, was ich gemacht habe. damit ich aber die richtigen amplituden hinbekomme, soll ich lieber DAMP oder die opftion QRDAMPED nehmen. was ist der unterschied zwsichen den beiden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naz Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von smittytomcat: Moin, nun, das ist ja wohl ein ganz kalter!! Wenn Du eine Modalanalyse machst, dann spielen die strukturelle und die Massendämpfung für die Eigenfrequenz in der Tat keine Rolle. Willst Du hingegen den Einfluß der Dämfung (sofern groß genug um entscheidend zu sein) auf die Eigenfrquenz berechnen, dann mußt Du einen transiente Analyse durchführen und aus den Antworten die Eigenfrequenezen selbst ermitteln (Maxima-Abstand). Gruß Gerd
das ist auch eine gute Idee. Was genau meinst du mit "us den Antworten die Eigenfrequenezen selbst ermitteln (Maxima-Abstand)"? Die analytische Lösung oder weiter mit Ansys. Ich kenne mich mit Ansys nicht so gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Naz
In meiner TM Formelsammlung steht da so eine Formel: \omega = \omega_0*\sqrt(1 - \theta^2), wobei \omega_0 die Eigenfrequenz des ungedämpften Systems ist und \theta das LEHRsche Dämpfungsmaß. Da ist wohl also doch eine Abhängigkeit da... Die transiente Option ist natürlich möglich, kostet ja aber Unmengen an Rechenpower. Außerdem muss man ja auch überlegen, wie und wo man anregt, das kann schnell kompliziert werden. Am besten du schaust einfach nochmal nach, was bei der Modalanalyse gemacht wird, was die alpha-beta Dämpfung soll und dann kannst du dir ganz einfach (mit obiger Formel) die gedämpften Eigenfrequenzen per Hand ausrechnen (oder von ANSYS ausrechnen lassen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Staplerfahrer-Klaus Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 03.11.2011 ANSYS 13.0 Abaqus FEA 6.9
erstellt am: 07. Dez. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Naz
