  ANSYS
  verschiebungskonvergenz
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  verschiebungskonvergenz (3656 mal gelesen)
roho7451
Sehen Sie sich das Profil von roho7451 an!   Senden Sie eine Private Message an roho7451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roho7451
Inventor Autodesk 2012
Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 06. Dez. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
für die auswertung der kraftkonvergenz gibt es ja bei nicht konvergierender lösung das newton-raphson-residuum.
gibt es eine ähnliche funktion auch für die verschiebungskonvergenz?
robert
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 06. Dez. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
Anhand der Norm des Residuums entscheidet man, ob eine Näherung bzgl. der Knotenkräfte als konvergent angesehen werden kann oder nicht. Anhand der Norm des aktuellen Verschiebungsinkrements wird entschieden, ob die Näherung bzgl. der Verschiebung als konvergent betrachtet werden kann. Was du mit Funktion für Verschiebungskonvergenz meinst, ist mir nicht klar.
roho7451
erstellt am: 06. Dez. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine, dass in der solver-ausgabe einmal force convergence value und disp convergence value ausgegeben wird. solange einer dieser beiden werte über dem kriterium liegt wird die lösung als nicht konvergent angesehen.
bei dem force convergence value ist das newton-raphson-residuum eine hilfe im finden möglicher fehlerquellen im modell.
gibt es eine ebenfalls eine möglichkeit sich die displacement convergenz value werte der letzten iterationsschritt im modell anzeigen zu lassen (äquivalent zum newton-raphson-residuum)
roho7451
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gleich noch eine zweite frage.
wenn ich bei analyseeinstellungen-->nichtlineare steuerung --> verschiebungskonvergenz entfernen einstelle. warum legt der solver trotzdem ein verschiebungskriterium fest. kann man als kriterium lediglich die kraftkonvergenz definieren?
robert
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 05. Jul. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema ist ja schon was älter, aber vielleicht gibt es ja mittlerweile eine Lösung:
Mich würde auch sehr interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, die Problembereiche der Verschiebungskonvergenz angezeigt zu bekommen...
Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
[Diese Nachricht wurde von Boris-a am 11. Jul. 2014 editiert.]
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 11. Jul. 2014 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
*push*
Er geht drauf los!
