  ANSYS
  gleiche Ansicht im Batchmodus
Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Autor Thema:  gleiche Ansicht im Batchmodus (1117 mal gelesen)
moehrlin
Sehen Sie sich das Profil von moehrlin an!   Senden Sie eine Private Message an moehrlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moehrlin
erstellt am: 06. Dez. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über /view, /dist und /ang habe ich mir unter Windows eine Ansicht meines Modells abgespeichert, die den interessanten Punkt meiner Simulation maximal vergrößert.
Da ich einer Paramterstudie durchführe und viele Simulationen per Batchbetrieb durchführen möchte, habe ich ein Skript geschrieben, das von den üblichen zu betrachtenen Größen Bilder macht. Das funktioniert soweit auch ganz gut jedoch führt es nicht die Vergrößerung durch. Der Betrachtungswinkel passt. Jedoch ist die Aufnahme viel zu weit weg von der interessanten Stelle. Was habe ich falsch gemacht?
Hier mein Code:
RESUME,'Simulation','db',
/POST1
ESEL, MAT, 1
EPLOT
/ANG, 1, 48, ZS, 0
/REPLOT
/VIEW, 1, -0.38, -0.64, 0.66
/DIST, 1, 0.08, 1
/FOCUS, 1, 500, 45, 1.5
/REP, FAST
!Für E-Modell und Div-Modell:
! Legenden Darstellung auf Standard setzen
/PLOPTS, INFO, 3
! Bilder ohne Zeit und Datum
/PLOPTS, DATE, 0
! Bilder in dem Format TIF erzeugen
/SHOW, TIFF,, 0, 8
plns,temp               ! File000.tif
/SHOW, CLOSE
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moehrlin 10 Unities + Antwort hilfreich
speichere die Grafikeinstellungen mit
/GSAVE,Dateiname,EXT ab
und lese die Grafikeinstellung im Batch-Modus wieder mit
/GRES,Dateiname,EXT
vor dem Plot wieder ein (Es kann auch ein Pfad der Grafikdatei eingegeben werden)
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 10. Dez. 2011 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moehrlin 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
ich würde folgendes vorschlagen:
wpcsys,FENSTERNR,KO-System-ID, vorher einfügen damit du immer aus der gleichen Ansicht heraus anfängst dein modell zu rotieren.
/auto einfügen sorgt für eine Art "best-fit" des Modells in der Ansicht
gruß
ral
