  ANSYS
  Kraftrichtung
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kraftrichtung (2802 mal gelesen)
jallo
Sehen Sie sich das Profil von jallo an!   Senden Sie eine Private Message an jallo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jallo
erstellt am: 02. Dez. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in eine Bohrung ein zylinderkoordinatensystem gelegt, um darüber Knoten für die anzubringende Kraft auszuwählen.
Das Zylinderkoordinatensystem lässt sich ja problemslos rotieren, die Auswahl der Knoten wird so auch mit verändert, wenn ich allerdings den Kraftverlauf aufbringe, zeigen die Kraftvektoren immer in Richtung der Y-Achse des globalen KOOS, nicht in Richtung der Y-Achse des aktieven Zylinderkoordinatensystems, warum ist das so?
Basti U.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Basti U. an!   Senden Sie eine Private Message an Basti U.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti U.
erstellt am: 02. Dez. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jallo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann eigentlich nicht so sein. Wie hast du dein Koordinatensystem ertellt bzw. aktiviert? Hast du z.B. ´n local,12,1... oder ´n local,12,0... erstellt? Ein wenig mehr Information wäre ganz angenehm...
jallo
erstellt am: 02. Dez. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das Problem gelöst, indem ich die noldal coordinate systems mit nmodif um den gleichen winkel gedreht habe wie das Zylinderkoos, aber danke für die superschnelle Rückfrage
das Zylinderkoos sah so aus:
clocal, 11, 1, 77.04, 61, 0, %angriffswinkel%              !Neues Zylinderkoordinatensystem um 36 Grad (Kraftangriffswinkel) gedreht
csys, 11                                !Aktivieren
wpcsys, 11
[Diese Nachricht wurde von jallo am 02. Dez. 2011 editiert.]
