  ANSYS
  Sinusförmiger Kraftverlauf an Zylinderfläche
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Sinusförmiger Kraftverlauf an Zylinderfläche (1501 mal gelesen)
jallo
Sehen Sie sich das Profil von jallo an!   Senden Sie eine Private Message an jallo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jallo
erstellt am: 29. Nov. 2011 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IMS3_Modell1_S_221111_J.txt
ich habe versucht eine Schleife zu erstellen, die eine Bohrungshälfte mit einem sinusförmigen Kraftverlauf beaufschlagt.
! Zylindrisches Koordinatensystem
CLOCAL, 11, 1, 77.04, 61, 0, 0              !Neues Zylinderkoordinatensystem um 36 Grad (Kraftangriffswinkel) gedreht
CSYS, 11                                !Aktivieren
WPCSYS, 11                                    !W-Plane auf neues KOOS
!/eof
! Selektieren der Knoten, der oberen Bohrungshälfte
NSEL, S, LOC, x, 5.5
NSEL, R, LOC, y, 0, 180
! Als Komponente abspeichern
cm,Kraftangriffsflaeche,node
!Schleife für Kraftbeaufschlagung
*get,Knoten,node,0,mnloc,x !niedrigster Knoten in X-Richtung der selektierten
*dowhile,Knoten
nsel,s,,,Knoten
f,all,fy,sin(nz(Knoten))
cmsel,s,Kraftangriffsflaeche,node
*get,Knoten,node,Knoten,nxth
*enddo
/psf, pres,,1
jetzt habe ich das Problem, dass die Kraft in Z-richtung abnimmt, nicht aber an den Seiten der Bohrung.
Außerdem scheinen manche Kraftverktoren in positive, andere in negative Y-Richtung zu zeigen.
Bitte helft mir.
Ich hänge mal die komplette Textdatei an, vielleicht mag es sich ja jemand anschauen.
jallo
erstellt am: 29. Nov. 2011 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das problem mit der Verteilung in Z-Richtung hab ich geblickt, bleibt die Frage mit der komischen Verteilung in X-Richtung
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jallo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man bei dem Sinus unsicher ist, dann prüft man mal nach, ob der Sinus von pi/2 oder der Sinus von 90 den Wert 1 ergibt. Wenn man das dann weiß, dann muss man in der Schleife das Argument für den Sinus von 0 bis pi oder eben von 0 bis 180 laufen lassen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
