  ANSYS
  Werkstoff Luft
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Werkstoff Luft (2967 mal gelesen)
roho7451
Sehen Sie sich das Profil von roho7451 an!   Senden Sie eine Private Message an roho7451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roho7451
Inventor Autodesk 2012
Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 29. Nov. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte, dass sich ein volumenkörper möglichst ohne spannungen verformt. er soll sich praktisch wie luft verhalten. in meiner materialbibliothek gibt es auch den werkstoff luft. damit startet aber die berechnung nicht. ich habe auch ein werkstoff mit kleinen e-modul und querkontraktion erstellt. dieser verformt sich jedoch unendlich und ich bekomme keine konvergente lösung.
hat jemand eine idee?
robert
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 29. Nov. 2011 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du nur an der verformten geometrie interessiert bist verforme ihn irgendwie ( egal welches Material)schreibe das verformte Netzt als cdb file raus und lies es wieder ein dann hast du den verformten körper und spannungsfrei
roho7451
erstellt am: 30. Nov. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja der werkstoff luft war auch mehr zum verständniss. ist mir schon klar, dass ich das nicht aus luft machen kann. ich wollt nur einen körper beliebig verformen ohne das spannungen auftreten und dieser sich ins unendliche verformt.
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 01. Dez. 2011 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
bei gegebener Geometrie und Belastung ist bei linearem Werkstoffverhalten die Spannung unabhängig vom Werkstoff. Im Klartex die Spannung an einem Ort ist bei Gummi und Stahl identisch. Die Frage ob er es der Werkstoff verträgt ist eine andere.
-->Durch Modifikation vom E-Modul bzw. Querkontraktionszahl kann man die Spannung nicht ändern.
Suinilippis
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 01. Dez. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von roho7451:
Was ist das Ziel deiner Berechnung?
Grüße, Moe
roho7451
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
zwei behälter sind über einen kompensator verbunden, welcher die bewegungen aufnimmt. diesen habe ich mit einer feder modelliert. jetzt wollte ich den kompensator noch in seiner ursprünglichen form darstellen, ohne das er dabei die Feder(den eigentlichen kompensator) beeinträchtigt.
habe jetzt durch probieren die richtigen werkstoffeinstellungen gefunden.
robert
