  ANSYS
  2 Volumen mit den selben Eigenschaften verbinden?
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  2 Volumen mit den selben Eigenschaften verbinden? (1253 mal gelesen)
jannicks
student
Sehen Sie sich das Profil von jannicks an!   Senden Sie eine Private Message an jannicks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jannicks
Ansys
erstellt am: 29. Nov. 2011 01:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein grosses viereckiges Volumen und ein kleines. Beide Elemente haben die selben Eigenschaften und beruehren sich in einer Ebene. Sie besitzen aber nicht die selbe Area. Ich moechte, dass diese beiden Volumen perfekt verbunden sind. Also sozusagen ein Volumenelement aus Stahl bilden.
Wie kann ich diese beiden Volumen verbinden? Geht das ueber Contact elements oder irgendwie anders?
Vielen dank fuer Eure Hilfe.
vG
JS
jannicks
student
Ansys
erstellt am: 29. Nov. 2011 01:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stahlleiste2neu.txt
Anbei habe ich mal den Code angehaengt. neben den Problemen mit der Verbindung der Elemente moechte ich noch zwischen dem Stahl und dem Beton Kontaktelemente einfuegen. Die Stahlzaehne lassen sich aber nicht groeber meshen und somit sind die Nodes an den Uebergaengen im Beton teilweise nicht vorhanden.
Vielen dank fuer eure Hilfe!
JS
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 29. Nov. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jannicks 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht gegen das Verkleben der beiden Volumen?
Gerechnet wird ja sowieso nur mit den nach dem Vernetzen entstandenen Elementen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
jannicks
student
Ansys
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich die Meshgröße des kleineren Volumens dann noch anpassen? Um das kleinere Volumen herum ist Beton. An den Kontaktflächen möchte ich dann Kontaktelemente erstellen und dafür müssen die Meshgrößen (des kleinen Stahlvolumens und des Betons) doch gleich groß sein oder?
JS
