  ANSYS
  Knoten und Elemente aus .txt impotieren
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Knoten und Elemente aus .txt impotieren (1432 mal gelesen)
chaflan
Sehen Sie sich das Profil von chaflan an!   Senden Sie eine Private Message an chaflan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chaflan
erstellt am: 28. Nov. 2011 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir liegt ein Netz (Gewölbe mit Knoten und Elementen) und deren Verschiebung in 3 .txt Dateien vor.
Ich habe zwei Fragen dazu:
Wie importiere ich ein Netz in Ansys 12?
Format der Knoten:
  id          X            Y            Z
      1 (-4.800000e+00, 5.880710e-16,-1.900000e+00)
      2 (-4.600000e+00, 5.880710e-16,-1.900000e+00)
Format der Elemente:
  id    g0    g1    g2    g3    g4    g5    g6    g7
  80063  2998  14200  14201  14202  14206  14208  14207  14210
  80064  3014  14204  14203  14200  14209  14206  14207  14210
Wie erzeuge ich daraus ein Netz für Ansys?
Wie binge ich dann dem Modell die Verschiebung bei? Diese liegen mir im folgenden Format vor:
  id        X-Dis        Y-Dis        Z-Dis
      1 ( 1.192768e-05,-1.644404e-03,-3.791014e-04)
      2 ( 1.277917e-05,-1.649759e-03,-3.665046e-04)
Vielleicht hat jemand in diesen Bereich Erfahrung.
Danke im Vorraus.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Nov. 2011 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaflan 10 Unities + Antwort hilfreich
mit den Anweisungen
nwrite,,, und ewrite,,,,
lassen sich Netze auslagern.
Wenn man das probeweise mal an einem einfachen Beispiel macht, lässt sich das Format leicht erkennen.
Dann können die Quelldateien auf dieses Format gebracht werden.
Und diese lassen sich dann in ANSYS mit
nread,,, und eread,,, einfach einlesen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
chaflan
erstellt am: 29. Nov. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. ich werde das ausprobieren und die Ergebnisse hier mitteilen.
Ein anderer Teil ist der Import der Knotenverchiebungen.
Mit welchen kommando gebe ich knotenverschiebungen auf (aus txt datei einzulesen)?
Vielen Dank
chaflan
erstellt am: 29. Nov. 2011 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich antworte hier mal selber, wie versprochen.
am Ende las ich die knoten und die elemente mit dem "n" und dem "e" befehl ein.
die verschiebungen bringt man für jede richtung einzeln mit dem d,ux/d,uy/d,uz befehl auf.
ich habe dazu ein eingabefile erzeugt und dann eingelesen (/clear und /prep7 vorran gestellt)
