  ANSYS
  Parameterübergabe Workbench - APDL
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Parameterübergabe Workbench - APDL (4453 mal gelesen)
macoio
Sehen Sie sich das Profil von macoio an!   Senden Sie eine Private Message an macoio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macoio
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe FEM-Freunde,
ich habe folgende Problemstellung:
Ich simuliere einen Piezo in der Workbench, dafür muss ich die Materialparameter per APDL-script einlesen und damit das voreingestellte Material überschreiben. Das funktioniert auch.
Jetzt möchte ich aber eine Parametervariation durchführen, in die auch Materialparameter des Piezos einfließen sollen, also welche die im APDL-Code definiert werden.
Weiß jemand wie das funktioniert?
Ich habe im Parameter-set der Workbench neue Variablen definiert und dann im APDL-script versucht einfach auf diese Variablen verweisen aber scheinbar geht das so nicht.
Vielen Dank für eure Antworten,  Martin
macoio
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ich habe jetzt herausgefunden dass das funktioniert indem man im Mechanical das Command Objekt mit dem eingefügten APDL Text auswählt und dann in der Toolbox Details of "Commands (Ansys)" bei Input Arguments Haken (P's) vor ARG1, ARG2 usw. setzt.
