| | |  | NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Thema: fsum nforce (6382 mal gelesen)
roho7451 Mitglied Student
 Beiträge: 111 Registriert: 22.09.2011 Inventor Autodesk 2012 Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich versuche knotenkräfte auszulesen. an den knoten sind keine randbedingungen oder kontakte vorhanden. ich habe die knoten mit den befehlen: cmsel,s,kante,node nsel,r,loc,z,1,41238 kante ist dabei die ausgeewählte komponente. ich werde aus der ansys hilfe nicht schlau, welchen befehl ich jetzt verwenden muss. fsum oder nforce? bei beiden befehlen gibt der solver mir die meldung "No element nodal forces available" aus. hat jemand eine idee danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 28. Nov. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roho7451
Du musst auf jeden Fall noch die zu den Knoten dazugehörigen Elemente auf einer Seite (!) der Knoten selektieren. Das geht z.B. so: cmsel,s,linke_seite,elem nsel,,ext cmsel,r,kante,node nsel,r,loc,z,1,41238 Wenn Du die Gesamtschnittkraft an der Schnittfläche wissen möchtest, wendest Du fsum an, für Elementknotenkräfte nforc. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antwort. was muss ich als komponente linke_seite definieren, damit er die elemente links von den angewählten knoten auswählt. mit dem quelltext cmsel,s,linke_seite,elem nsel,ext cmsel,r,kante,node nsel,r,loc,z,1,41238¨ fsum gibt er wieder aus "no element nodal force available" ich habe dir komponente "kante" ist nur eine oberflächenkomponente, also eine knotenkomponente. gibt es da eine besonderheit auf die ich achten muss? er wählt die knoten aus, gibt mir aber keine knotenkraft aus. in dem bild seht ihr die angewählte kante. ich möchte die knotenkräfte rund um die bohrung ausgeben lassen und daraus die resultierende erstellen. [Diese Nachricht wurde von roho7451 am 29. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von roho7451 am 29. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
