  ANSYS
  Mechanical startet nicht
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mechanical startet nicht (3132 mal gelesen)
chuzpe
Sehen Sie sich das Profil von chuzpe an!   Senden Sie eine Private Message an chuzpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chuzpe
erstellt am: 24. Nov. 2011 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um Ansys 13.0 64bit auf Win7 Rechner. Probleme in der Workbench, Geometrieerzeugung fehlerfrei, beim starten vom Mechanical kommt eine Runtime Error Fehlermeldung. Beim start mit Internetverbindung funktioniert es. Gibt es für diesen Fehler eine Lösung?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chuzpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine run-time Meldung? Bezieht sie sich auf den Lizenzserver?
Grüße, Moe
chuzpe
erstellt am: 25. Nov. 2011 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Neustart des Rechners und keiner netzverbindung erhalte ich nun eine neue Fehlermeldung:
System.Net.Sockets.SocketException: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte 127.0.0.1....
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 25. Nov. 2011 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chuzpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sieht eher aus, dass es sich um die Netzproblem bzw. Serverkonfiguration handelt. Ich würde die Lösung im Forum 'Netzwerktechnik Allgemein' suchen.
Grüße, Moe
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 25. Nov. 2011 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chuzpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Moe hat recht - Du solltest feststellen ob evtl. die Firewall etc. den Linzenmanger sperrt, das habe ich auch manchmal (aber leicht zu beheben). Oder wie ist Deine Rechner / Lizenzkonstellation?
Ach ja, noch eins - bitte mehr Informationen zu den Problemen, (die Mühe(??)  muß schon sein) denn sonst raten alle hier nur rum.
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 25. Nov. 2011 editiert.]
