| | |  | Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Thema: Animationsfenster anpassen - Animation Fenster (1499 mal gelesen)
Tschol Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 09.05.2011
erstellt am: 24. Nov. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Lastfallreihe von 6 Lastfällen "over time" animieren. Allerdings tritt der Körper bei den Verformungen immer über die Bildschirmgrenze hinaus. Wie kann ich einstellen, dass alles immer komplett im Fenster ist? Danke für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tschol
Du meinst in Mechanical v13? Du musst den Skalierungsfaktor so wählen, dass Deine Verformungen nicht zu groß werden (s.Bild). Dort kann man auch einen beliebigen Wert eintragen... Sonst fällt mir noch ein: Jeden Lastschritt einzeln animieren und einen eigenen Skalierungsfaktor einstellen. Anschließend die Videos mit einer Software zusammenführen.
------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 24. Nov. 2011 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tschol
Vor der Animation sollten Fenstereinstellungen (/focus,,, /dist,,, /dscale,,, und weitere)festgelegt werden, die für alle Bilder geignet sind. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
