  ANSYS
  ANSYS Workbench Kräfteverlauf
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  ANSYS Workbench Kräfteverlauf (2541 mal gelesen)
Leif87
Sehen Sie sich das Profil von Leif87 an!   Senden Sie eine Private Message an Leif87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leif87
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab Folgendes Problem. Ich mache grade eine Parameterstudie zu folgendem Modell:
Das Modell ist wie folgt gelagert und belastet:
und folgendermaßen Vernetzt:
Das ganze ist als Viertelmodell aufgebaut und soll eine Kugeldarstellen, die auf ein Y-förmiges Profil drückt.
Der Kontakt ist als Reibungsbehaftet mit dem Koeffizienten 0,15 und "auf Berührung anpassen" definiert. Außerdem werden die Kontaktsteifigkeiten nach jedem Iterationsschritt aktualisiert.
Jetzt möchte ich mir gerne den Spannungsverlauf in Abhänigkeit von dem Radius der Kugel anzeigen lassen. Habe deshalb den Kugelradius als Parameter definiert und mehrere Konstruktionspunkte im Wertebereich von [2; 2,5; ... 9,5; 10] gesetzt.
Dabei ist der folgende Verlauf herausgekommen:
Kann mir jemand sagen, warum die Spannung (hier: Vergleichspannungen nach Mises) so springt? Liegt das an den Singularitäten im Kontaktbereich?
Hat jemand eine Idee, was ich verändern kann, um ein besseres Ergebnis (Verlauf) zu erzielen?
Wäre für jegliche Hilfe sehr dankbar!
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leif87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Folgende Punkte fallen mir ein:
- Mortar (ab v13) Kontakt definieren (vielleicht reicht das schon)
- Kontaktsteifigkeit prüfen (in den Kontaktdefinitionen mal einen kleineren Wert einstellen)
- Die Spannungen werden am Integrationspunkt bestimmt und nicht am Knoten. Die Werte am Knoten sind extrapoliert und gemittelt. Schau Dir mal die ungemittelten Werte an. Ansonsten bin ich der Meinung das man nur über Mechanical APDL die gerechneten Spannungen auswerten kann.
Deepblue
Leif87
erstellt am: 24. Nov. 2011 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Deepblue!
Erstmal dankeschön für deine schnellen Antworten.
Was genau meinst du mit Mortar? Ich arbeite nämlich mit v.13.
Gruß Leif
