  ANSYS
  stückweises Vernetzen mit Mesh Method
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  stückweises Vernetzen mit Mesh Method (2532 mal gelesen)
Schnapphaken
Sehen Sie sich das Profil von Schnapphaken an!   Senden Sie eine Private Message an Schnapphaken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnapphaken
erstellt am: 24. Nov. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich versuche aktuell ein relativ großes 3D Modell in Ansys 12 zu vernetzen. Das Modell soll später in Fluent (falls von Bedeutung)genutzt werden und besteht aus verschiedenen solids und fluids.
zu Vernetzen:
Da ich sehr viele Elemente zu vernetzen habe und gleichzeitig nur auf relativ wenig Rechnerleistung zurückgreifen kann, wurde mir die Vernetzung über "Mesh Methods" nahegelegt.
Der Theorie nach soll für jedes einzelne Bauteil in der Designer - Gruppierung "part" eine einzelne "Mesh Method" im Reiter Mesh angelegt werden.
Mir fiel auf, dass das schrittweise Vernetzen auf diese weise jedoch nicht wie gewünscht vonstatten geht.
- Es werden immer die Teile vernetzt die nicht "suspressed" sind
- ein schon unter einer "method" vernetztes Bauteil kann nicht durch das Unterdrücken des "parts" vom weiteren (abermaligen) vernetzen ausgeschlossen werden. Das Problem ist, dass bei einer Wiederherstellung eines schon vernetzten Bauteils die Meldung "run out of memory" angegeben wird. (Ich vermute, dass dies an der geringen Rechnerleistung liegen kann)
Meine Frage lautet deshalb: Hat jemand schon mal erfolgreich das stückweise Vernetzen durchgeführt und kann mir dies kurz skizzieren?
- Hat jemand eine Idee ob ich einen unbewussten Fehler getätigt habe?
- Sind ähnliche Beobachtungen gemacht worden?
Vielen Dank,
Stephan
femfan
Sehen Sie sich das Profil von femfan an!   Senden Sie eine Private Message an femfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femfan
ANSYS Professional NLS 14
erstellt am: 24. Nov. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnapphaken 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sprichst meines Wissens vom sogenannten "direkten Vernetzen".
Dazu mußt Du nicht unbedingt pro Part eine "Mesh Methode" unter Mesh anlegen, hilft aber.
Ich mache es oft so, das ich pro Part unter Mesh eine "Mesh Methode" definiere und zusätzlich eine "Elementensize". Das mach ich nur zur Übersichtlichkeit.
Damit das "direkte Vernetzen" funktioniert, darfst Du die vernetzung nicht über "Mesh" aktivieren, sondern Du klickst unter "Geometrie" auf das jeweilige Part => RMT => Netz erstellen.
Hinweise: "direktes Vernetzen" funktioniert bis WB12 nur für einzelne Parts einer Assembly, NICHT für MultiBodyParts.
Hoffe ich konnte helfen
Rene
