  ANSYS
  Vorspannung für Piezo in Workbench
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vorspannung für Piezo in Workbench (2357 mal gelesen)
zahnradkopf
Sehen Sie sich das Profil von zahnradkopf an!   Senden Sie eine Private Message an zahnradkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zahnradkopf
erstellt am: 23. Nov. 2011 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde,
ich mache gerade in ANSYS Workbench 12 eine harmonische Analyse eines Piezoaktors. Die Oszillation der Piezos resultiert  dabei  aus einer elektrische Spannung, die über einem Command eingefügt wurde (das funktioniert auch prima). Die im Aktor verbauten Piezoringe sollen durch eine Schraube vorgespannt werden. Nun ist meine Frage wie ich die Vorspannung in Workbench simulieren kann. Bei der Modalanalyse lassen sich ja Vorspannungen durch eine vorhergegangene statische Berchnung mit einbinden. Bei der harmonischen Simulation ist das aber meines Wissens nicht möglich oder geht das da irgendwie durch Einbinden von Commands? Aber wie müssten Diese dann aussehen?
Ansonsten kam mir noch die idee, das Ganze über eine transiente Simulation zu machen. Das Aufbringen einer konstanten Kraft und einer oszillierenden elektrischen Spannung ist hierbei ja möglich. Allerdings ist mir nich ganz klar, wie hier Workbench funktioniert. Die Simulationsergebnisse der Vorspannkraft müssten ja die Grundlage für die Simulation mit der oszillierenden Spannung sein. Das müssten ja dann auch wider zwei hitereinandergeschaltete Simulationen sein.
Wie kann ich nun die mechanische Vorspannung für die Simulation mit der oszillierenden elektrischen Spannung erzielen?
Ich hoffe ich konnte das Problem verständlich beschreiben!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Nov. 2011 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zahnradkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine gehört zu haben, dass 'preloaded harmonic' ist möglich mit WB 13
Grüße, Moe
