  ANSYS
  Volumen lässt sich nicht meshen
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Volumen lässt sich nicht meshen (2161 mal gelesen)
Yocind
Sehen Sie sich das Profil von Yocind an!   Senden Sie eine Private Message an Yocind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yocind
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe ein Bauteil, das ich mit dem Solid186 meshen möchte.
Jedoch bringt er mir bei vier Volumenstücken eine Fehlermeldung "... has invalid topology for mapped brick meshing".
Wisst irh wie ich mein Buateil dennoch mit dem Solid186 Meshen kann?
Vorher hatte ich es als Bauteil aus einem Volumen, das hat aber auch nicht funktioniert, gleiche Fehlermeldung.
Hoffe, ihr könnt mir helfen!
[Diese Nachricht wurde von Yocind am 25. Nov. 2011 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 22. Nov. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yocind 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundprinzip:
Geometrie weitestgehend in Quader und quaderähnliche Gebilde zerlegen und dann miteinander verkleben. Dabei sollte jeder Quader auch nur solche Quader als Nachbarn haben, die eine mit ihm gemeinsame Grenzfäche haben.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Yocind
erstellt am: 24. Nov. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
habe jetzt die die Verrundung an der Nut nicht durch einen kreisförmigen Ausschnitt erstellt, sondern durch einen dreieckförmigen. Dennoch bekomme ich beim meshen die gleiche Fehlermeldung. Das Problem ist anscheinend, dass da bei den 4 Volumenteilen eine Eck übrig bleibt, in das das Volumenelement nicht reinpasst...
Hab jetzt schon wieder zwei Tage rumprobiert, aber es funktioniert einfach nicht...
fj02b
Sehen Sie sich das Profil von fj02b an!   Senden Sie eine Private Message an fj02b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fj02b
ANSYS 13, CLASSIC
erstellt am: 24. Nov. 2011 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yocind 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab deinen Code mal etwas abgewandelt so dass das volumen sich vernetzen lässt:
/prep7
WPCSYs,,0 !Richte die Arbeitsebene am globalen kartesischen Koordinatensystem aus
CSYS,WP !Aktiviere die Arbeitsebene
k,1,13.6
k,2,15.95  ! keypoints für fläche
k,3,15.95,0,100
k,4,13.6,0,100
a,1,2,3,4  ! fläche über keypoints
k,5,0,0,0  ! keypoints, um drehachse zu definieren: DREHUNG UM Z-ACHSE
k,6,0,0,100
vrotat, all,,,,,,5,6,168,56
!!!Direkte Durchbrucherzeugung1:
ALLSEL
*GET,K_max,KP,,NUM,MAX !K_max = maximale KP-Nummer
WPROTA,168                      !Rotiere die Arbeitsebene so um die z-Achse, dass die Arbeitsebenen xz-Ebene der letzen bisher erzeugten Randfläche entspricht !Benutze die Arbeitsebene
K,(K_max+1), 13.6,0,10    !KP´s für die höher ansetzende Grundfläche
K,(K_max+2), 15.95,0,10
K,(K_max+3), 15.95,0,100
K,(K_max+4), 13.6,0,100
A,(K_max+1),(K_max+2),(K_max+3),(K_max+4)
*GET,A_max,AREA,,NUM,MAX
vrotat, A_max,,,,,,5,6,12,4
ALLSEL
WPROTA,12
K,(K_max+1), 13.6,0,0
K,(K_max+2), 15.95,0,0
vrotat, A_max,,,,,,5,6,168,56
!!!Direkte Durchbrucherzeugung2:
ALLSEL
WPROTA,168
WPCSYS,,0 !Richte die Arbeitsebene am globalen kartesischen Koordinatensystem aus
ALLSEL
NUMMRG,KP
LSEL,s,LENGTH,,90
LESIZE,all,,,18,1,1
LSEL,s,LENGTH,,100
LESIZE,all,,,20,1,1
ET, 1, SOLID186,,,1
KEYOPT, 1,8,1
TYPE,1
MSHKEY,1
MSHAPE,1,3D
ALLSEL
VMESH,all
die durchbrüche werden hier ohne rundung eingebracht. Wenn die Form wichtig ist musst du den Teil hinter "direkte Durchbrucherzeugung" in mehrere VROT-Operationen mit jeweils angepasster Ursprungsfläche aufdröseln, um die Form zu approximieren.
Yocind
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
vielen dank für deine hilfe.
konnte aus deinem code viele neue befehle lernen und habe jetzt auch mehr verstanden.
habe es jetzt auf eine andere art und weise aber auch sehr vereinfacht gemacht und es funktioniert auch!
greetz
