  ANSYS
  Rigid Body Element Ansys 13
Watch! Die Vorteile numerischer Simulationen in der Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Rigid Body Element Ansys 13 (4598 mal gelesen)
Apex
Konstrukteur und Student
Sehen Sie sich das Profil von Apex an!   Senden Sie eine Private Message an Apex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Apex
erstellt am: 21. Nov. 2011 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen eines Studienprojekts würde ich gerne mit Hilfe von Ansys 13 eine kleine Baugruppe hinsichtlich der auftretenden Beanspruchungen und Verformungen untersuchen.
Bei der Baugruppe handelt es sich um eine Führung an deren Stirnseite ein Gewicht angebracht ist.
Das Gewicht selber möchte ich nich im Model abbilden um das ganze möglichst simpel zu gestalten.
So wie ich es in unserer Vorlesung verstanden habe wäre nun ein Rigid Body Element das richtige. Somit könnte ich den Kraftangriff ausserhalb der eigentliche Geometrie ideal steif auf die Baugruppe bringen.
Meine Frage nun.... wie erzeuge ich ein solches Element mit Ansys 13 Workbench. Leider haben wir das im Praktikum nicht durchgenommen. :-(
Gruß Andreas
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Nov. 2011 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apex 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe pic
Moe
Apex
erstellt am: 21. Nov. 2011 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah.... das ist ja einfach. Ich füge einfach einen Körper hinzu und sage das er "Steif" ist.... hmm super! danke!
Gruß Andreas
Apex
erstellt am: 22. Nov. 2011 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwei Probleme habe ich noch...
1. Wie kann ich díesem ideal steifen Teil nun eine Belastung zuordnen. Wenn ich Ansys sage auf eine Fläche dieses Teil eine Kraft zu bringen kommt der Fehler das ich diesem Rigid Element keine Kraft zuordnen kann?
2. Wie sag ich Ansys das dieses Teil masselos sein soll.
Gruß Andreas
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Nov. 2011 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apex 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst eine oder 2 Stunden selbe versuchen, dann wirst du vieles selbe lösen können.
Versuch mal: http://www.ozeninc.com/default.asp?ii=84
Grüße,
Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 22. Nov. 2011 editiert.]
