  ANSYS
  Temperatur Submodeling
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Temperatur Submodeling (1129 mal gelesen)
Tobi1848
Sehen Sie sich das Profil von Tobi1848 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi1848  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi1848
ANSYS 11.0
ANSYS 12.0
ProE Wf 4
erstellt am: 21. Nov. 2011 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich möchte eine Temperatur von einem Bauteil auf ein minimal verändertes Übertragen. Danach soll das "neue" Bauteil weiter aufgeheizt werden.
Ich benutze den Befehl CBDOF um die Temperatur vom "alten" Bauteil auf das "neue" Bauteil zu übertragen.
Über /Input wird dann der D-Befehlt für die Temperatur verwendet.
Ich starte dann eine transiente Berechnugn und ANSYS übernimmt auch im ersten Lösungsabschnitt die Temperatur.
Wenn ich das "neue" Bauteil aber weiter heizen will, so ist dieses ja nicht möglich, da der D-Befehl von vorher alle Temperaturen der Knoten auf ihrem Startwert festsetzt.
Wie kann ich vorgehen?
Lieben Gruß,
Tobi1848
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Nov. 2011 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1848 10 Unities + Antwort hilfreich
Anfangsbedingungen lassen sich mit ic,,, aufgeben.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Tobi1848
ANSYS 11.0
ANSYS 12.0
ProE Wf 4
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann nur eine Datei erzeugen mit dem Befehl CBDOF der D-Befehle enthält, auch die Verschiebungen...
Wie kann ich dann den IC-Befehl ausführen in einer trans. Berechnung?
