  ANSYS
  Fehlermeldung beim anbringen von Lasten und Randbedingungen
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung beim anbringen von Lasten und Randbedingungen (1633 mal gelesen)
Jimbob5000
Sehen Sie sich das Profil von Jimbob5000 an!   Senden Sie eine Private Message an Jimbob5000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jimbob5000
ANSYS ED 10 (Classic)
erstellt am: 21. Nov. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme immer diesen Fehler: "both solid model and finite element model boundary conditions have been applied to this model. as solid loads are transfered to the nodes or elements, they can overwrite directly applied loads."
Was soll mir der Fehler sagen und wie verhindere ich das?
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 21. Nov. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jimbob5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist kein Fehler, nur eine Warnung. Was die Warnung bedeutet, steht ja da: Du hast sowohl Randbedingungen/Lasten auf dein FE-Netz aufgebracht als auch auf die Geometrie. Möglicherweise kann das dazu führen, dass die Lasten, die an der Geometrie definiert wurden, deine FE-Lasten überschreiben. Da es nur eine Warnung ist, kannst du sie ignorieren, wenn du sicherstellen kannst, dass ein Überschreiben nicht stattfindet...
Jimbob5000
erstellt am: 21. Nov. 2011 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann aber nicht verhindern, dass ich mal die ganze Flächen auswähle und mal nur die Knoten.
Anscheinend überschreibt der mir auch was, weil ich ein unsinniges Ergebnis habe.
Wie gibt man bei einer Temperaturfeld-Simulation die Umgebungstemperatur an?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Nov. 2011 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jimbob5000 10 Unities + Antwort hilfreich
es könnte auch ein geometrischer Punkt, der auf einem Knoten liegt, sein, oder auch eine Kante, etc.
Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 21. Nov. 2011 editiert.]
