  ANSYS
  Wo befinden sich die Module Fluid Flow (CFX) u. Fluid Flow (Fluent) in Ansys 13?
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Wo befinden sich die Module Fluid Flow (CFX) u. Fluid Flow (Fluent) in Ansys 13? (1330 mal gelesen)
sundoopi
Sehen Sie sich das Profil von sundoopi an!   Senden Sie eine Private Message an sundoopi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sundoopi
erstellt am: 20. Nov. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lieber Nutzer,
ich bin neuer Einsteiger von Ansys WB 12.0 auf WB 13.0. In der neuen Version kann ich die beiden Module nicht finden, außerdem im Rechtstaste-Kontextmenü “Transfer Data to New” in "Project Schematic" gibt es die beiden Module auch nicht. Wo verstecken sich die beiden? Danke.
Der Ansys WB 13.0 (Academic Version) wurde nach der Standardeinstellung installiert,und kein zusätzliches Add-In.
sundoopi
[Diese Nachricht wurde von sundoopi am 20. Nov. 2011 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 20. Nov. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sundoopi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies sollten mit blauen Icons in den Analysesystemen verfuegbar sein. Nachdem siw das nicht sind, vermute ich, die Lizenz gibt das nicht her. Das ist beispielsweise bei einer Research Mechanical so.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
sundoopi
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lieber CG,danke für die Antwort.
Eine Ergänzung zu meiner Frage:
Der Ansys 13 ist auf WinXP Professional installiert. Beim Öffnen des Lizenz-Managements kann ich drei Auswähle sehen:
Ansys 12.0
Ansys 12.1
Ansys 13.0
Man muss zuerst bestimmt, welche Version man nutzen will, dann kann man die Lizenz verwalten....
Ich frage den Administrator.
