  ANSYS
  Help with Super elements
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Help with Super elements (1375 mal gelesen)
TaymourAllaou
Research Assistant
Sehen Sie sich das Profil von TaymourAllaou an!   Senden Sie eine Private Message an TaymourAllaou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TaymourAllaou
Ansys, 11.0, Simulation
erstellt am: 20. Nov. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello everyone,
I am doing a research on composite material simulations.
It consists of a beam with just a portion of it made of composite material.
I have ran a modal analysis on it and it went good so far.
Next i need to know about state-space data extraction from my model (if ANSYS has that ability; i need to get the state-space matrices, to use them in MD ADAMS)
also i need to learn about Super-elements, in order to plug them into my model.
I have found no references to help me in that so please if anyone can provide documentation about any of the two topics, or links, PDF's, any information that can set me on the right track, i would appreciate it.
Thank you.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Nov. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaymourAllaou 10 Unities + Antwort hilfreich
TaymourAllaou,
There is a tutorial on sub-structuring (s. link below). It may give you a brief introduction even though it is not very up to date. http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/AT/Substructuring/Substructuring.html
Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 21. Nov. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 29. Nov. 2011 editiert.]
TaymourAllaou
Research Assistant
erstellt am: 21. Nov. 2011 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you. It s place to start.
