  ANSYS
  Druck auf verpressten O-Ring aufbringen
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Druck auf verpressten O-Ring aufbringen (4136 mal gelesen)
matzemas
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von matzemas an!   Senden Sie eine Private Message an matzemas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzemas
erstellt am: 18. Nov. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich sitze gerade an einem Berechnungsproblem und bin mir nicht sicher wie es sich lösen lässt. Es geht darum einen O-Ring in einer Nut zu verpressen und anschließend einseitig mit Druck zu beaufschlagen. Das Modell habe ich in Mechanical aufgesetzt. Das Materialmodell für den O-Ring ist ein 2 Parameter Mooney-Rivlin Modell. Das Verpressen des O-Ringes funktioniert soweit. Mir ist nun nicht klar wie ich anschließend auf eine Seite einen Druck aufbringen kann. Gibt es eine Möglichkeit in Mechanical auf einzelne Knoten Randbedingungen aufzubringen oder lässt sich sowas nur in APDL bewerkstelligen? Bzw. kann man das über Makros in Mechanical realisieren?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Nov. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzemas 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwer zu sagen. Kannst mal Bildchen machen.
Moe
matzemas
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Nov. 2011 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei zwei Bilder des zunächst unverpressten und anschließend verpressten O-Rings. Die Druckbeaufschlagung sollte nun einsitig von unten erfolgen.
Gruß!
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Nov. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzemas 10 Unities + Antwort hilfreich
WB arbeitet eher mit Geometrie und weniger mit Netzkomponenten.
Was aber in deinem Fall möglich ist, ist, dass in deinem CAD-Modell die Druckfläche vorher eingebaut ist. Dann kannst du sie als Randbedingung in WB wählen.
Das CAD-Modell kannst entweder in deiner CAD-Software oder in Designmodeler vorbereiten.
Moe
matzemas
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Ich denke aber, dass das mein Problem nicht löst. Mittlerweile bin ich bei APDL über die Option Fluid Pressure Penetration gestolpert. Ich denke, dass dies die Lösung ist. Nun habe ich allerdings das Problem, dass meine Rechnung nicht konvergiert wenn ich den O-Ring nur auf einer Seite mit Druck beaufschlage. Bei beidseitiger Beaufschlagung funktionert die Rechnung einwandfrei. Könnte dies auf den Kontakt zurückzuführen sein? Die Druckbeaufschlagung müsste ausreichen um den O-Ring zu bewegen und ihn an die seitliche Wand zu pressen.
Grüße!
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 25. Nov. 2011 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzemas 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kann es sein, dass die Kontakterkennung ueber den anaenglichen Spalt nicht greift, weil dieser zu gross ist. 2 Moerglichkeiten:
Last lansam steigern
Pinball des Kontakts vergroessern
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
