  ANSYS
  Flächen anwählen in 3D objekt
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen anwählen in 3D objekt (2654 mal gelesen)
Jimbob5000
Sehen Sie sich das Profil von Jimbob5000 an!   Senden Sie eine Private Message an Jimbob5000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jimbob5000
ANSYS ED 10 (Classic)
erstellt am: 17. Nov. 2011 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie man im Bild erkennen kann versuche ich einen Kühlkörper zu simulieren.
Dabei habe ich ein Problem beim Aufbringen der Randbedingungen.
Auf einem Kühlkörper nach Zeichnung sind zwei Leistungstransistoren (rot markierte Stellen ) angebracht. Die
Verlustleistung beträgt 50 W je Transistor (entspricht einer Wärmestromdichte von 16666 W/m2).
Alle Flächen, außer den Stellen an denen die Transistoren angebracht sind haben einen Wärmeübergangskoeffizienten von 20 W/m2K.
Bei der Modellierung hab ich keine Probleme aber es kann ja nicht sein das ich jedes element einzeln auswählen muss,oder?
bei 2D objekten hab ich dann eine Fläche modelliert und diese ausgewählt.
[Diese Nachricht wurde von Jimbob5000 am 18. Nov. 2011 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Nov. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jimbob5000 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst zusehen, dass die beiden Fläche in deinem CAD-Modell existieren vor dem Modelaufbau zur Berechnung. Die kannst du zB in Designmodeler oder in deiner CAD-Software erzeugen.
Moe
Jimbob5000
erstellt am: 18. Nov. 2011 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Modell komplett in Ansys erstellt nicht über ein extra CAD Programm.
Zuerst einen 2D Schnitt (im Bild zu sehen von oben drauf) und dann extrudiert.
Ich kann mir also nur Flächen auf dem 2D Modell erzeugen.
Ich weiß nicht wie ich später noch eine Fläche drauf machen soll.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Nov. 2011 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jimbob5000 10 Unities + Antwort hilfreich
In Designmodeler:
1. Mach Sketch von Flächen
2. Extrude mit der Option Imprint Face und To Next
Moe
Jimbob5000
erstellt am: 20. Nov. 2011 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich das Sketch und wie wende ich das an?
Ich hab das jetzt mal mit select entities versucht aber da Kann ich nur x min und max eingeben und keine Fläche draus machen. Dafür fehlen mir dann noch zusätzlich y min und max.
Also ich bräuche die gleiche Methode mit x min und max und y min und max.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jimbob5000 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.ozeninc.com/default.asp?ii=84
Dort findest du eine gute Einleitung.
Grüße, Moe
Jimbob5000
erstellt am: 23. Nov. 2011 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab es jetzt hinbekommen mit selektieren.
ich arbeite ja nur mit Ansys Classic und nicht mit Workbench.
ist das denn so viel besser und wie ist die Einarbeitungszeit da?
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jimbob5000 10 Unities + Antwort hilfreich
brauchst gar nicht lange wenn du etwas FE-Erfahrung hast.
Grüße, Moe
