  ANSYS
  Schrifgröße der Legende in Bildateien
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Schrifgröße der Legende in Bildateien (3849 mal gelesen)
PK11
Sehen Sie sich das Profil von PK11 an!   Senden Sie eine Private Message an PK11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PK11
erstellt am: 17. Nov. 2011 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Forum  und wenig Erfahrung mit der Bedienung von Ansys. Ich hoffe meine Frage ist für euch kein Problem.
Es geht um die Erstellung von Plots/ die Ausgabe einer Bilddatei.
Ich möchte, wegen der Möglichkeit die Auflösung vorzugeben, den Befehl /show nutzen (redirect plots)
/show, tiff,
!/gfile
!/plopts
/replot
/show, close
Was ich einfach nicht hinbekomme ist es, die Schriftgröße der Legende zu ändern. Es wird immer nur die Schriftgröße im Fenster (GUI) verändert.
Probiert habe ich
/device, font, 1
Und auch
/device, text, 1, 200
Kann mir jemand sagen, wie ich die Schriftgröße der Legende ändern kann?
Vielen Dank
Philipp
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 18. Nov. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PK11 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mit /devdisp,font,,,, probiert?
/dev,font,1,Arial,400,0,-16,0,0,,,
/dev,font,2,Arial,400,0,-13,0,0,,,
/dev,font,3,Arial,400,0,-11,0,0,,,
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
PK11
erstellt am: 18. Nov. 2011 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort Wolfgang.
Leider habe ich das schon probiert.
Der Unterschied zwischen /devdisp und /device ist mir zwar noch nicht klar, aber beides funktioniert bei mir nicht.
Seltsam ist, dass ich weder die Schriftart, noch die Schriftgröße in dem ausgegebenen Bild ändern kann, wohl aber kursiv oder nicht kursiv schreiben kann.
Alles soll mit beiden Befehlen in einer Zeile einstellbar sein, es funktioniert aber nur das kursiv schreiben. Auf dem GUI werden aber alle Änderungen dargestellt.
/SHOW,TIFF
!/SHOW,jpeg
/dev,font,1,Comic*Sans*MS,400,0,-23,0,1,,,
/replot
/show, close
/replot
/eof
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Ist irgendwo eine Option nicht gesetzt?
Philipp
PK11
erstellt am: 18. Nov. 2011 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mir gerade noch aufgefallen ist:
Ich kann die Schrift verkleinern aber nicht größer machen.
Ist der Platzhalter für die Legende limitiert? Kann ich das irgendwo ändern?
Wenn ich die Auflösung mit
/Gfile, 2200
erhöhe ist die Schrift zu klein und kann nicht weiter vergrößert werden.
