  ANSYS
  Lagerung von Rohr mit Torsion und Normalkraft
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Lagerung von Rohr mit Torsion und Normalkraft (5582 mal gelesen)
hadbas
Sehen Sie sich das Profil von hadbas an!   Senden Sie eine Private Message an hadbas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hadbas
erstellt am: 17. Nov. 2011 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin liebe Ansys experten.
Ich möchte eine Korrosionsstelle in einem Rohr untersuchen und feststellen ob die Spannungen im zulässigem Bereich sind. Dafür möchte ich zuerst Linear-Elastisch rechnen.
Ich habe also ein Rohr mit einer Nut (die die Korrosionsstelle entspricht) modelliert.
In der Mitte ist die Nut zu erkennen
Da ich eine Normalkraft und ein Torsionsmoment auf der einen Seite aufbringen will, blieb meiner Meinung nach nur die Modellierung eines ganzen Rohres übrig.
Aufbringung der Normalkraft, sowie des Torsionsmomentes auf die rote Fläche
Somit bereiten mir die Randbedingungen Probleme.
Auf der anderen Seite würde ich dann gerne eine Lagerung einbringen. Ich habe es mit einer Setzung der Verschiebung auf x=0, y=0, z=0 (Feste Einspannung) versucht. Nur leider haben dabei einen rießigen Einflussbereich des aufgrund der Randbedingung feststellen müssen, der in den für mich relevanten Bereich der Korrosionstelle hinein geht.
Meine gewählten Lagerbedingungen, feste Einspannung auf rote Fläche
Hat jemand eine Idee, wie ich eine weichere Lagerung des Rohres hinbekomme, damit die Spannungen um die Korrosionsstelle in einem vernünftigen Bereich liegen.
Mein Ergebnis, Spannungen gehen bis in die Korrosionsstelle
Vielen Dank vorweg für die Hilfe
Bastian
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 17. Nov. 2011 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hadbas 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Spannungsauswertung mit Solid-Elementen bei diesem dünnen Rohrquerschnitt ist nicht zielführend. Hier empfehlen sich Shell oder Solid/Shell Elemente. Bei einem Ansatz mit Solid-Elementen sollten mindestens 2 Elemente über der Rohrdicke vorhanden sein. Andernfalls ist eine Spannungsauswertung sehr verfälscht.
Suinilippis
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hadbas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastian,
ja Schalenelemente sind sicher die bessere Wahl!
Um Deine Anbindung weicher zu bekommen, würde ich die Geometrie der Anbindung mit abbilden.
Deepblue
hadbas
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal danke für die Hilfe, ich verstehe jedoch nicht ganz
Ich kann mir nicht vorstellen, dass reine Shell Elemente eine gute Lösung für die Korrosionsstelle ergeben, da sie den Wanddickensprung (an der Korrosionsstelle) ja auch nicht richtig abbilden können, da sie über eine Fläche definiert werden und dann nur eine Dicke bekommen.
Somit würde die Korrosionsstelle eine geringer Dicke über die Mittelfläche (also nach außen und innen) erhalten. Ich möchte ja aber nur außen einen Materialabtrag haben und nicht innen.
Was ist mit dem Ansatz Solid/Shell Elemente gemeint?
Ist damit gemeint:
Die Korrosionstelle mit Solid (2 Elemente über die Wandstärke) abbilden und den Rest des Rohres und die Lagerung mit Shell Elementen abbilden? Die Kopplung von Shell und Solid würde dann mit Contact Elementen funktionieren, richtig?
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 18. Nov. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hadbas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastian,
ich meinte natürlich auch die Solid/Shell-Elemente.
Solid/Shell-Elemente sind Volumenelemente, die die Vorteile der Shell-Elemente mitbringen.
Dafür musst Du bestimmte Einstellungen im Mechanical vornehmen (s.Bild) und Dein Volumenmodell muss "sweepbar" sein.
Deepblue
hadbas
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So klappt zumindest schon mal ein wenig.
Weitere Frage, ich möchte ja das Netz sehr klein an der Korrosionsstelle haben.
Dafür habe mir gedacht ich schneide den Volumenkörper in mehrere Teile
Sieht dann so aus
Dann sieht das Netz so aus, da der Korrosionbereich vermutlich nicht sweepbar ist
So sieht das Netz dann aus
Funktion zeigt mir vermutlich an, dass das Volumen der Korrosionsstelle nicht sweepbar ist
Gibt es irgendein Trick, wie ich die Korrosionsstelle besser hinbekomme
haben schon Netzverfeinerung probiert.
Weiter Frage, wie bekomme ich von dem Randbereich das Netz etwas feiner, wenn ich es über Elementgröße mache, wirft er das mit sweep erzeugte Netz wieder über den Haufen
Muss ich die Elementoption auf SolidShell umstellen?
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 18. Nov. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hadbas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastian,
zuerst: Die Elementoption muss auf SolidShell stehen!
Zur Vernetzungssteuerung:
- Probier mal die Funktion "Mapped Face".
- Du kannst in der Sweep-Methode auch Source/Target manuell wählen (ich glaube dazu steht auch was in der Hilfe)
- Eventuell musst Du Dein Volumen noch mal unterteilen, grundsätzlich sind aber Dickenänderungen bei SolidShell-Elemente erlaubt (bei Shell-Elementen nicht)
- Für die Elementierung verwende mal die Elementgröße auf einer Kante und gib die Teilungen vor. Dies machst Du immer für beide Flächenseiten. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Bias-Funktion...
Deepblue
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 18. Nov. 2011 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hadbas 10 Unities + Antwort hilfreich
wo ist bei der ersten Berechnung eigentlich das Problem?
"Hat jemand eine Idee, wie ich eine weichere Lagerung des Rohres hinbekomme, damit die Spannungen um die Korrosionsstelle in einem vernünftigen Bereich liegen."
Was an der Spannungsverteilung ist unvernünftig?
So wie das globale Spannungsbild aussieht, gibt es hier einen hohen Biegeanteil. Kann das sein? Wo kommt der her? Wirklich aus der Vernetzung oder aus anderen Effekten (Belastung, Geometrie ...)? Das liesse sich einfach feststellen, indem man mal die Vernetzung variiert und dann beoachtet, ob die Spannungsverteilung von der Vernetzung abhängt. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, dann wäre ein Blick auf die Randbedingungen und die Deformation hilfreich.
Wie sieht denn die Verformung aus? Und wie soll sie aussehen (in der Realität)?
Erst wenn die Verformung plausibel ist, würde ich auf die Spannungen schauen (Verformungen sind einfacher auf Plausibilität zu prüfen).
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
