  ANSYS
  Shape Warnings
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Shape Warnings (6302 mal gelesen)
kknut
Sehen Sie sich das Profil von kknut an!   Senden Sie eine Private Message an kknut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kknut
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne wissen: wie ernst soll man Shape Warnings nehmen?
Da kommt dann sowas wie:
"Shape testing revealed that 93 of the 1308 new or modified elements violate shape warning limits.  To review test results, please see the output file or issue the CHECK command."
Oder:
"Brick element 38683 has an aspect ratio of 22.42, which exceeds the warning limit of 20."
Kann ich das ignorieren?
KKnut
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Nov. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kknut 10 Unities + Antwort hilfreich
Es heißt, dass manche Elemente sind entweder zu schmal oder haben zu kleine Edge-Winkel, etc.
Die Elemente, die die Shape-Kriterien nicht erfüllen, liefern keine so genaue Ergebnisse und beeinflussen die Gesamtresultate.
Moe
Oedipussy
Sehen Sie sich das Profil von Oedipussy an!   Senden Sie eine Private Message an Oedipussy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oedipussy
erstellt am: 26. Feb. 2012 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kknut 10 Unities + Antwort hilfreich
bin auf den Thread über google gestoßen, weil mich das Problem auch beschäftigt.
Habe eine Geometrie, die mittendrin mehrere Reihen mit sehr schmalen Elementen enthält, was auch so gewollt ist um ein vernünftiges Netz zu erhalten.
Allerdings kommt auch bei mir der aspect ratio Fehler, denn die entsprechenden Elemente sind sehr viel länger als breit und hoch.
farahnaz hat geschrieben, dass solche Elemente keine so genauen Ergebnisse liefern wie Elemente ohne diesen Fehler.
Wie genau ist das einzuschätzen? Wird die Berechnung dadurch fehlerhaft? Gibt es Erfahrungswerte, wie viel Prozent der Elemente diesen Fehler aufweisen können, bevor Müll bei der Berechnung rauskommt?
Bei mir weisen ca 1% der Elemente diese Warnung auf. Jetzt könnte ich die Elemente in der Länge verkleinern, um mich der Idealform anzunähern, allerdings steigt dadurch meine Gesamtelementanzahl rapide an.
Ich frage mich, ob sich das im Hinblick auf die Dauer der Berechnung lohnt. Einsparen könnte ich Elemente in der Größenordnung von 100.000, wenn ich die 1% Elemente mit der Warnung hinnehme, was natürlich schon sehr viel ist.
Optimal wäre natürlich, wenn kein Element diesen Fehler aufweist. Eventuell ist es ja aber auch annehmbar, einen Kompromiss zwischen solchen Elementen und der Gesamtelementzahl zu finden.
Würde mich über Anregungen freuen.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 26. Feb. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kknut 10 Unities + Antwort hilfreich
mal nicht bange machen lassen.Solange die Elemente genug weit weg sind von der zu betrachtenden Stellen merkt man nichts und einen Einfluß hanen sie auch nicht genrell auf das Gesamtergebnis.
Zwar liefert das Element unter Umständen eine etwas zu große Steifigkeit, jedoch ist dann die Richtung entscheidend.  Bei der Auswertung einer Zugprobe werden manchmal auch Elemente mit einem Seite zu Höhe Verhältnis von 1:8 verwendet. Sie stellen aber immer noch die Zugspannung und die Längsverschiebung gut dar..
Und bei manchen Konstruktionen wirst Du immer solche Warnungen bekommen. Viel prickelnder sind die Ergebnisse aus Netzen die aus Tetraedern bestehen und unter Umständen nur mit einem Element über die Dicke. Da nehme ich lieber jede Shape Warnung bei einem Quad-Netz in Kauf.
Gerd
