 | Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Thema: Transiente Analyse Piezo-Aktor (2380 mal gelesen)
Brinkley Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 71 Registriert: 14.08.2009
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Ansys-Nutzer, ich habe ein relativ einfaches Problem, bei dem ich nicht mehr weiter weiß: ich möchte einen Piezoaktor, der durch eine Wechselspannung angeregt wird, transient berechnen. Leider habe ich keine Ahnung, wie ich diese Wechselspannung aufbringe. Ich dachte, man könnte das mit einer Lastschritttabelle wie bei einer sinusförmigen Kraft machen, aber die berechneten Verläufe zeigen da etwas anderes. Oder stimmt da alles und es gibt da einen physikalischen Effekt, den ich bei der Simulation nicht bedacht habe? Ich hoffe, jemand von euch kann mir weiterhelfen! Vielen Dank schon mal und viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 15. Nov. 2011 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brinkley
erstellt am: 15. Nov. 2011 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brinkley
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brinkley
erstellt am: 17. Nov. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanMünchen Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 22.07.2013
erstellt am: 24. Jul. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brinkley
erstellt am: 24. Jul. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brinkley
erstellt am: 24. Jul. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brinkley
Stephan.RS Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 02.02.2014
erstellt am: 05. Nov. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brinkley
Hallo Hr. Wosch, für dieses alte Thema habe ich noch eine Frage. Die Rechnung läuft bei mir bis zum Ende durch ohne Fehlermeldung. Allerdings bei den "Solution output" wird die Fehlermeldung: "Present time 4,49e-4 is less than or equal to the previous time in a transient analysis" angezeigt. ich vermute, dass die WB einen automatischen solve Befehl hat, so dass direkt nach dem letzten solve der Schleife ein weiteres von der Workbench gesetzt wird. Haben Sie Idee? Danke! [Diese Nachricht wurde von Stephan.RS am 05. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
