  ANSYS
  Zuweisung Real Constants?
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Zuweisung Real Constants? (3717 mal gelesen)
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 14. Nov. 2011 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
habe das Problem, dass ich eine Berechnung in WB gemacht habe, schon etwas her, und nun die endgültige Fertigstellung der Berechnung stattfinden soll.
Da ich damals noch jung und dumm war, sind mit jetzt im Nachhinein noch einige Fehler aufgefallen. Diese habe ich nun ausgebssert und möchte die Warning Messages soweit wie nötig beseitigen.
Hier mal ein BSp.
*** WARNING ***                         CP =       3.151   TIME= 18:43:15
Some MPC/Lagrange based elements (e.g.31999) in real constant set 16
overlap with other MPC/Lagrange based elements (e.g.33055) in real
constant set 20 which can cause overconstraint.
Das ist ja ganz schön, aber woher weiß ich, zu welchem MPC-Kontakt welcher Real Constant gehört? Da sehnt man sich doch Classic herbei :-)
Zusätzlich wäre es noch schön zu wissen, wo ich die error-Datei finde, dass ich mir die Warning Messages nicht zusammen suchen muss.
[Diese Nachricht wurde von batzen83 am 14. Nov. 2011 editiert.]
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 14. Nov. 2011 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
um zu sehen ob und wo Dein Modell "overconstrained" ist kannst Du unter Contacts das Contact-tool einfügen und den Status anzeigen lassen.
Die Datei file.err steht im Modellverzeichnis, in dem auch die Lösung steht. Wenn Du nicht weißt wo die steht: Einfach nach file.err suchen...
Hier musst Du dann nur nocht die Richtige auswählen.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, err-file gefunden. Schonmal Danke. Im Kontakttool kann ich mir aber nur die Kontakte anschauen und deren Status. Die Kontakte waren soweit ok.
Die Probleme lagen aber eher bei den externen Punkten. Ich habe Kräfte und Momente in allen Raumrichtungen, die alle an einem Punkt angreifen. Habe anfangs für jede Kraft/Moment einen externen Punkt hochgestuft, da sagte mir Ansys das sich Elemente überlappen. Das habe ich geändert und alle Kräfte mit einem externen Punkt verbunden, jetzt sagt er mir :
"Zwei oder mehr Momente oder externe Kräfte referenzieren denselben externen Punkt.  Dadurch werden doppelte Spezifikationen höchstwahrscheinlich ignoriert.  Geben Sie nur eine externe Kraft oder ein externes Moment pro externen Punkt an."
Das nenn ich mal Zwickmühle :-)
*** WARNING ***                        CP =      2.356  TIME= 19:45:16
Material number 20 (used by element 27263 ) should normally have at
least one MP or one TB type command associated with it.  Output of
energy by material may not be available.
Hier wieder so ein Beispiel. Woher weiß ich was material number 20 ist?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 15. Nov. 2011 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir die ds.dat an
Da werden ich meine vor dem /SOLU alle Teile mit den zugewiesenen Materialnummern aufgelistet.
Noch besser Du speicherst beim Lösen die file.db (APDL DB) und öffnest das Classic
mit einem Doppelklick auf die file.db. Dann RESUME in die Befehlszeile eingeben und dann
esel,s,mat,,20
eplot
dann siehst Du die Elemente.
Achim
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 15. Nov. 2011 editiert.]
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 16. Nov. 2011 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin begeistert. Vielen Dank. Hab dort alles gefunden, was notwendig ist.
Trotzdem verstehe ich nicht, wie ich die externen Punkte aufstellen soll, ohne das ich eine der 2 Warnungen bekomme.
Ich erkläre nochmal kurz.
Zuerst habe ich die 6 Kräfte/Momente die alle am selben Punkt angreifen jeweils einzeln mit einem externen Punkt hochgestuft.
Fehlermeldung: Überlappung !!!
Dann habe ich alle 6 Kräfte/Momente einem einzigen externen Punkt zugeordnet.
Fehlermeldung: "Zwei oder mehr Momente oder externe Kräfte referenzieren denselben externen Punkt.  Dadurch werden doppelte Spezifikationen höchstwahrscheinlich ignoriert.  Geben Sie nur eine externe Kraft oder ein externes Moment pro externen Punkt an."
Not oder Elend??
