  ANSYS
  Mittlere Temperatur eines Körpers (ANSYS Classic)
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mittlere Temperatur eines Körpers (ANSYS Classic) (1822 mal gelesen)
moehrlin
Sehen Sie sich das Profil von moehrlin an!   Senden Sie eine Private Message an moehrlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moehrlin
erstellt am: 14. Nov. 2011 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man sich die mittlere Temperatur eines Körpers anzeigen lassen. Man wählt z.B. alle Elemente eines Materials. Die Temperatur ist nicht homogen über den ganzen Körper verteilt. Kann man sich nun eine mittlere Temperatur von ANSYS Classic berechnen lassen?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 14. Nov. 2011 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moehrlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich halte die mittlere Temperatur eines Körpers für eine unsinnige Größe.
Wohl aber sehr sinnvoll kann der Wärmeinhalt eines Körpers sein. Dazu müsste man über alle Elementvolumen multipliziert mit der Temperatur integrieren.
(Über das Gesamtvolumen käme man dann natürlich auch auf eine mittlere Temperatur.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
