  ANSYS
  Frage zur Auswertung des Amplitudenfrequenzgang bei einer harmonischen Analyse
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Frage zur Auswertung des Amplitudenfrequenzgang bei einer harmonischen Analyse (1502 mal gelesen)
Ansys-User
Sehen Sie sich das Profil von Ansys-User an!   Senden Sie eine Private Message an Ansys-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ansys-User
erstellt am: 14. Nov. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe innerhalb einer harmonischen Analyse ein Bauteil auf dem ich einen Massepunkt appliziere. Dieses Bauteil kann sich infolge der Masse verformen. Nun realisiere ich innerhalb dieser harmonischen Analyse eine Anregung des Systems über eine vorgegebene Verschiebung (auch auf der Fläche wo der Massepunkt sitzt). Jetzt ist mir bei der Auswertung des Amplitudenfrequenzgangs noch nicht vollständig klar, ob die angezeigte Amplitude auch die Auslenkung infolge der wirkende Masse enthält oder eben nicht.
Oder anders gefragt. Kann man davon ausgehen, das erst die statische Komponente beaufschlagt wird (also die Verformung infolge des Massepunktes)und darauf aufbauend die Antwortamplitude der Bauteile ermittelt wird. Oder müsste man, um die genaue Auslenkung der Bauteile zu ermitteln, den Anteil der statischen Verformung von der angezeigten Amplitude abziehen. Ich hoffe ich konnte mein Problem halbwegs verständlich darstellen.
Vielen Dank für Eure Antwort
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 14. Nov. 2011 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansys-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's nicht verstanden, aber man muss daran denken, dass in einer harmonischen Rechnung alle Lasten sinusförmig aufgefasst werden und zwei Lösungen entstehen. Nämlich eine für den Realteil und eine für den Imaginärteil.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
