  ANSYS
  Fragen zu Koordinatenrichtungen, wie anzeigen?
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fragen zu Koordinatenrichtungen, wie anzeigen? (1106 mal gelesen)
phil84
Sehen Sie sich das Profil von phil84 an!   Senden Sie eine Private Message an phil84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phil84
erstellt am: 13. Nov. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage wo ich echt gerade nicht weiterkomme, wär echt super wenn jemand helfen könnte:
Beim SECDATA Command:
Der Faserwinkel Theta des Layer-KOS bei Shell Elementen wird laut Hilfe (2.3) von der x-Achse des Element-KOS (wenn kein anderes definiert wird) gemessen. Also dreht man sozusagen mit der rechten Hand Regel um die z-Achse?
Gibt es alternativ die Möglichkeit grafisch den Faserwinkel im Modell anzeigen zu lassen? Mit Sections->Shell->Lay-Up->Plot Sections wird nämlich leider auch nicht ersichtlich wie die Fasern im Modell liegen..
Vielen Dank schon mal!
[Diese Nachricht wurde von phil84 am 14. Nov. 2011 editiert.]
phil84
erstellt am: 14. Nov. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke hab es jetzt schon bei PM beantwortet bekommen!
Man muss den Wireframe Mode aktivieren mit /DEVICE,VECTOR,1 und dann erst funktioniert der /PSYMB Command der die Layers anzeigt.
