  ANSYS
  Geo Import Ansys 13
Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Autor Thema:  Geo Import Ansys 13 (1778 mal gelesen)
Tonemann
Sehen Sie sich das Profil von Tonemann an!   Senden Sie eine Private Message an Tonemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonemann
erstellt am: 12. Nov. 2011 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ihr habt mir in der Vergangenheit immer schnell und kompetent geholfen. Ich hoffe das dies auch diesmal der Fall ist.
Ich möchte eine komplizierte Geometrie in Ansys 13 als Volumenmodell importieren, aber das macht Probleme. Wenn der Import abgeschlossen ist, besteht das eine Bauteil ca. 100 Parts, die mit einer Dicke definiert werden müssen laut Ansys. Wenn ich eine Dicke definiere und versuche das Bauteil vernetzen zu lassen, gelingt dies nicht.
Das Problem ist, dass Ansys an dem Bauteil immerwieder Flächen erkennt und diese vernetzen will. Die Originaldatei ist IGES und ich hab bereits jede Menge probiert. (Export bzw. import nur von Volumen, Versuch die Flächen zu löschen, Versuch die Geschichte mit CADFIX zu lösen) Hat alles nichts gebracht.
Der letzte Versuch bestand darin das Bauteil in DesginModeler zu öffnen - das gelang auch. Das Bauteil wird dort als "1" Schalenelement erkannt. Gibt es eine Möglichkeit das Schalenelement in ein Volumenmodell zu konvertieren?
Ich habe eine andere Bauart des Bauteils in einer anderen IGES, bei der der Import bisher ohne Probleme funktioniert.
...bin ein bisschen am verzweifeln...
Ich freue mich auf eure Antworten!
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 12. Nov. 2011 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den DesignModeler zur Verfügung?
In diesem kanns/mußt Du das Modell reparieren. Anscheinend werden nicht alle Flächen des Volumen übertragen, so dass kein Volumenkörper etrstellt werden kann. Du kannst versuchen mit BodyOperation saw und dem Auswählen aller Flächenkörper und der Einstellung Volumenkörper erstellen den Körper direkt zu reparieren. Ansonsten musst Du unter Extras ?Surface for Patch? und der Auswahl aller begrenzenden Linien einen Flächenkörper erstellen. Mit diesem dann das Procedere wie zuvor Beschrieben (BodyOperation) wiederholen.
Eventuell kannst Du auch mit ?RepairHole? Dein Glück versuchen. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Viel Erfolg
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Tonemann
erstellt am: 14. Nov. 2011 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Tat war ein Loch im Schalenelement. Habe dies, wie du geschrieben hast, repariert. Anschließend ein Volumenkörper erstellt und nun läuft die Simulation. Danke! Danke!
