| | |  | Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Thema: umlaufende Last (2835 mal gelesen)
jyv09 Mitglied Student
 Beiträge: 20 Registriert: 30.10.2011 Ansys Classic
erstellt am: 11. Nov. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich simuliere einen Druck der in 90 grad schritten einmal um 360 grad umläuft. Amerkung: der sich im code befindliche parameter %Druck% ist eine Funktion: result=sin({y}) y ist die Winkelkoordinate im Zylinderkoordinatensystem 20. mein code dazu: a=90 ! um wie viel grad die Bolzenlast rotieren soll *do,l,0,360-a,a ! Schleife für Unwucht sfdele,all,all csys,1 clocal,20,1,,,,l
nsel,s,loc,x,10 nsel,r,loc,y,0,180 sf,all,press,%druck% allsel outres outpr,basic lswrite *enddo lssolve,1,4 ! Lösen der Lastschritte soweit so gut. Aber wenn ich die Ergebnisse plote siehe Bilder ist nur loadstep 4 richtig die restlichen verformungen sind komisch. wieso was mach ich falsch. Findet jemand den fehler in der Schleife, meine Vermutung es kann auch an der Funktion Druck liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 12. Nov. 2011 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jyv09
Hallo, wo ist denn die Variablitität? wo ist die Laufvariable innerhalb der Schleife eingesetzt? Das sehe ich nicht. Für mich sieht das so aus, als würde 4x das gleiche gerechnet. Gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die laufvariable ist das kleine l und ist in der Zeile clocal nach den 3 oder 4 kommas. Damit verdreh ich mein lokales Koordinatensystem (hier jeweils um 90 grad). Das läuft auch wunderbar bloß die Ergebnisse passsen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie auf den Bildern zu erkennen ist wird nicht 4 mal das gleiche gerechnet. sie he Bilder links oben für die Loadstep nummer. Nur der 4 und letzte loadstep wird richtig gerechnet aber wieso auch nicht die restlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basti U. Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 55 Registriert: 20.04.2011
erstellt am: 13. Nov. 2011 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jyv09
erstellt am: 13. Nov. 2011 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jyv09
Das mit deiner Laufvariable versteh ich auch nicht ganz. Woher kommt dein l, wie zählst du es hoch? Ich hatte aber ein ähnliches Problem. Die vermeindliche Rotation um die z-Achse war keine um die z-Achse. Ich hab mir dann ein einfaches Modell gebaut, mit einem einfach nachvollziehbaren Spannungsverlauf und probehalber mal eine nach der anderen Achse gedreht. Also das... local,12,1,,,,fi,, ...ist bei mir z.B. die Verdrehung um die z-Achse um den Winkel fi... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein einfaches model eine balken habe ich auch gerechnet da funktionierts wunderbar weil das koordinatensystem nicht gedreht werden muss. Aber jetzt habe ich den fehler gefunden das KS wird gedreht aber die sinus last orientiert sich ausser beim letzten loadstep am globalen KSwenn die scleife durch ist und lssolve in anwendung kommt aber wieso ohne schleife funktionierts doch wunderbar. Meine frage jetzt beim befehl lswrite werden doch alle randbedingungen in die datei geschrieben oder nicht. und die nummer der datei muss nicht zwangläufig mit der nummer des Loadsteps übereinstimmen richtig. z.B wenn ich lswrite,48 und dann lssolve,48 dann steht wenn ich das ergebniss plote loadstep 1 links oben im grafik bildschirm, da ich nur eine rechnung gemacht habe richtig? also ich bin jetzt auf jedenfall ratlos warum nicht die last in meinem lokalen KS in die ls datei gespeichert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2011 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum klappt das rausschreiben der einezelenen Lastfolgen nicht bei mir. hat jemand eine idee z.B auch wenn ich eine kraft am knoten 30 aus verschiedenen Winkeln angreifen lasse. *do,i,0,270,90 /prep7 fdele,all,all local,11,0,,,,i ! Drehen Koordinatensystem um die z-Achse also in der x-y-ebene nrotat,30 f,30,fy,100 /solu outres,all outpr,all lswrite *enddo lssolve,1,3 Es werden zwar drei ls dateien angelegt .s01, .s02 usw aber bei allsen ist der letzte loadstep gespeichert. Wieso was läuft da falsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
