 | Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: /eshape rst file (2748 mal gelesen)
paranoidandroid Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 27.10.2011
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe mal ne kurze Frage bezüglich des /eshape - Befehls. Mein Modell ist mit BEAM188 Elementen, mit einem L-Querschnitt vernetzt. Während der Rechnung funktioniert alles wunderbar, ich bekomme sehr schön die Spannungsverläufe etc. über den Winkelquerschnitt dargestellt. Problem: ich habe viele Rechnungen durchgeführt und jeweil die .rst - Datei gespeichert, um später noch schöne bunte Bilder zu machen. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass ich nur noch meine Bauteilachse dargestellt bekomme. Funktioniert der /eshape - Befehl nicht, wenn ich eine Results - Datei einlese oder hätte ich noch zusätzlich etwas speichern müssen... Wäre sehr ärgerlich... Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie ich das angezeigt bekomme! Vielen Dank im Voraus! P.S. Spitzen-Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paranoidandroid
sollte funktionieren versuche mal /reset /eshape,1 eplot plns,? ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, hier noch mal für alle, die das gleiche problem haben... die lösung ist: sowohl .rst-file als auch .db-file speichern. dann später wieder einlesen, aber unbedingt erst die .db-file, sonst gibts wieder probleme... dann aber noch ne kurze weitere frage: man kann nicht zufällig die elementlinien ausstellen??? wäre super praktisch bei einem feinen netz, vor lauter elementlinien sieht man die eigengliche geometrie gar nicht mehr...  thx an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paranoidandroid
/edge,all,1 für EPLOTs /edge,all,0 für Contour Plots ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Malgo Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 12.12.2012 APDL, nicht Workbench, Versionen bis 14.0
erstellt am: 26. Feb. 2014 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paranoidandroid
Hallo, wie genau speichere ich die *.rst zwischen? Ich mache Beuluntersuchungen. Dafür ist erst ein run für die Spannungsermittlung und anschlißend ein run für die Eigenformen notwendig. Der zweite run überschreibt dabei leider die Ergebnisse der Spannungsberechnung, sodass ich da im Nachhinein nicht mehr drauf zugreifen kann. Ich habe jetzt ein parametrisiertes Modell, dass deutlich mehr Zeit für den Modellaufbau als für die Berechnung benötigt. Da ist es ärgerlich, wenn man nicht alles aus der Berechnung rausholen kann. Über Tips oder work arounds wäre ich dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paranoidandroid
