  ANSYS
  WB Ändern der Eigenschaften externer Punkte
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  WB Ändern der Eigenschaften externer Punkte (2985 mal gelesen)
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 10. Nov. 2011 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
also wenn ich richtig informiert bin, dann werden externe Punkte in WB mit MBC184 realisiert. Richtig? Nun habe ich eine Lagerung, genauer gesagt ein Pendelrollenlager, mit diesem externen Punkt realisiert. Allerdings würde ich gerne diese Verbindungen mit einem MPC184 rigid link ELement ersetzen. Letztlich geht es nur darum, wie ich in WB die Keyopt des MPC184 Elements ändere.
Würde über die APDL Kommando Zeile gehen. Woher weiß ich aber welche Nr der Elementtyp hat?
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 10. Nov. 2011 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, man kann doch bei der externen Verschiebung die Option STARR verwenden, ganz ohne APDL...
Gruss CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 11. Nov. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
da bist du leider nicht richtig informiert. Das wird über contact und target (pilot node) gemacht. So genannte "internal mpc".
ansonsten würd ich mich meinem Vorredner zustimmen
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 11. Nov. 2011 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich dachte es wäre ein MPC184, aber ohne Contact/Target. Ich wollte das MPC184 rigid beam mit einem rigid link ersetzen.
Gibt es eine Möglichkeit die Contact/Target Elemente mit dem oben genannten MPC 184 rigid link zu erstezen.
Ich versuche jetzt mal mein Glück mit einem APDL-Code.
Bin natürlich auch für andere Ansätze offen. Hauptsache ich bekomme dort ein MPC184 Link ELement hinein.
[Diese Nachricht wurde von batzen83 am 11. Nov. 2011 editiert.]
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 11. Nov. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
na sicher könntest du sie ersetzen, aber wozu ?
Setz den Remote Point auf "rigid" und du hast das gleich modelliert
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist dann auch ein Link Element?
