  ANSYS
  Warnmeldung
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Warnmeldung (2862 mal gelesen)
Andreas.Ferber
Sehen Sie sich das Profil von Andreas.Ferber an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas.Ferber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas.Ferber
ANSYS 13
erstellt am: 09. Nov. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2Meldung.txt
Hallo liebe Ansysuser,
Bei der Simulation eines Faser-Kunststoffverbundes mit Kontaktelementen CONTA174 zwischen Faser und Matrix habe ich immer noch dieselben Probleme.
Der Kontaktstatus nach der Simulation ist komplett Rot obwohl ich glaube dass alles richtig eingegeben wurde. Im Output habe ich jetzt zwei Warnmeldungen gesehen, die ich nicht so recht verstehe. Vielleicht sind sie ja der Schlüssel.
Die eine lautet:
*** WARNING ***                        CP =      30.484  TIME= 12:51:58
Element order list length 1536 does not match number of selected
elements 9371
New order vector being created.
Und die andere:
Incorrect contact offset is defined. Check the sign for CNOF.
Ich habe CNOF nicht manuell eingestellt sondern nur die Keyoptions
keyopt,4,5,2      !CNOF/ICONT Automated adjustment 2:Reduce penetration with auto CNOF
                                                  !3:Close gap/reduce penetration with auto cnof
eingestellt.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen die Warnmeldungen zu verstehen.
Im Anhang hab ich nochmal den kompletten Printout der 2.Meldung angehängt. Dort sieht man auch, dass der Kontakt bei Simulationsbeginn geschlossen ist.
Vielen Dank schonmal
Andy
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Nov. 2011 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.Ferber 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde sagen, die erste Warnung ist harmlos, die zweite dürfte die Ursache für deine Systemantwort sein.
Moe
