  ANSYS
  degenerate brick element, database/mesh corrupted
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  degenerate brick element, database/mesh corrupted (3002 mal gelesen)
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
Ansys Workbench 12.1
und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite mit der ANSYS 13 Workbench und erhalte bei einem großen Modell folgenden Fehler:
*** ERROR ***                          CP =    163.547  TIME= 09:58:25
Element 116972 is an improperly connected degenerate brick element.
The database may be corrupted at this point.  To proceed, clear the
current mesh and create a new one or try to resume a saved database
with the RESUME command.
Was sind meine Möglichkeiten? Wie finde ich die Geometrie die dieses Element beinhaltet?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
tobster
tobster
Simulant
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wurde dank CADFEM Support gelöst.
Fehler war: In einem Vernetzungsobjekt "Methode" wurde fehlerhaft von meiner Seite aus "Manual Thin" mit "Solid Shell" eingestellt, aber keine Bezugsfläche angegeben. In der 12er Version wurde die Methode im Modellbaum als unvollständig ausgewiesen, das ist in der 13er wohl nicht der Fall. Damit wurde irgendein Element genommen, welches nicht Solid-Shell konform ist.
