  ANSYS
  Verhalten von Elementen bei Erreichen der Streckspannung
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verhalten von Elementen bei Erreichen der Streckspannung (2037 mal gelesen)
Hans-Uwe
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Uwe an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Uwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Uwe
erstellt am: 05. Nov. 2011 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man eine Geometrie aus Thermoplast hat mit gegebenen Spannungs-Dehnungsdiagramm (MPa, %), wie verhalten sich die Elemente (z. B. Solid45) dann bei Erreichen der Streckspannung?
Bei der real vorhanden Geometrie bildet sich erst ein Riss und dann ein Bruch aus. Im FEM-Modell können sich die Knoten ja nicht voneinander teilen oder sehe ich das falsch?
[Diese Nachricht wurde von Hans-Uwe am 05. Nov. 2011 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 06. Nov. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Uwe 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt mehrere Möglichkeiten:
1. Sie machen nichts anders als VOR dem Erreichen der Streckspannung. Sprich, sie ignorieren das Fliessen. Das wäre dann der Fall, wenn man kein plastisches Materialmodell verwendet.
2. Sie werden weich, wenn man ein plastisches Materialmodell verwendet.
3. Sie versagen, wenn man ein Versagensmodell verwendet.
Anders gesagt, für das was man in der Simulation sehen will, muss es ein mathematisches Modell geben, ich als Anwender muss es auswählen und mit geeigneten Parametern füttern.
Dazu gehört z. B. auch die richtigen Paramter zu hinterlegen (vgl. Ingenieurdehnungen/spannungen die sich auf den Anfangsquerschnitt  der PRobe beziehen vs. wahre Dehnungen/Spannungen).
Gruss CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
