  ANSYS
  .anf Import Flächendarstellung
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  .anf Import Flächendarstellung (1575 mal gelesen)
BengtBengtson
Maschinenwesen
Sehen Sie sich das Profil von BengtBengtson an!   Senden Sie eine Private Message an BengtBengtson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BengtBengtson
Ansys Academic 12.1
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Forum und habe auch schon so gut es ging, alle möglichen Kombinationen von Suchbegriffen eingegeben, aber nicht das Richtige gefunden.
Mein Problem ist folgendes:
Wenn ich eine IGES Datei in die Workbench importiere, als .anf (ansys neutral file) speichere und dann in Ansys classic importiere, werden zwar areas und volumes erkannt, aber nicht dargestellt. Es erscheint lediglich eine Drahtgitterdarstellung.
Kann man das ändern, und wenn ja, wie? schließlich sind die Flächen und Volumen ja da (sie werden bei alist, bzw vlist aufgelistet).
Danke für die Hilfe
bengt
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 04. Nov. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BengtBengtson 10 Unities + Antwort hilfreich
/reset
vplot
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
BengtBengtson
Maschinenwesen
Ansys Academic 12.1
erstellt am: 04. Nov. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
