  ANSYS
  Kontaktfäche bei Bolzenverbindung minimieren
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktfäche bei Bolzenverbindung minimieren (2539 mal gelesen)
Steffffen
Sehen Sie sich das Profil von Steffffen an!   Senden Sie eine Private Message an Steffffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffffen
WF3 M210<P>Intel XEON 2,93GHz 12 GB RAM<P>
Ansys 13 Workbench
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpfe gerade mit der Kontaktfäche zwischen einem Bolzen (Durchmesser 19) und einer Bohrung (Durchmesser 20). Gerechnet werden soll eine Erwärmung auf Grund eines Kurzschlussstroms. Die Kontaktfäche ist also sehr klein! Ich habe das Modell in ProE schon so aufgebaut, dass der Bolzen nicht zentrisch in der Bohrung sitzt, sondern an der Bohrung anliegt. Die Erwärmung ist jedoch noch viel zu klein, was meiner Meinung nach an der zu großen Kontaktfläche liegt. Wie kann ich Ansys Workbench 13 beibringen, dass als Kontaktfäche nur das herandgenommen wird, was z.B. in einem bereich von 0,1mm zusammentrifft? Der Pinnballbereich gibt meiner Meinung nur den Bereich an, in dem sich 2 Flächen als Kontaktpartner finden, dann werden aber die kompletten Flächen als Kontaktfläche verwendet, oder? Kann ich über einen Ansys classic Befehl den Kontaktbereich verkleinern?
Bitte um Hilfe.
Schonmal vielen Dank!
Steffen
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Nov. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das in der Realität eine linienhafte Berührung, die bei genügend großem Stromfluss zum Verschweißen führt?
Dann müsste die Erhöhung der spezifischen Leitfähigkeit bei Temperaturerhöhung berücksichtigt werden. Die thermische Ausdehnung führt dann (unter der Vorrausetzung, dass der Bolzen lagestabil bleibt) zur Vergrößerung der Kontaktfläche in der Bohrung.
Dabei ergibt sich die Frage, ob diese Problemstellung realitätsnah ist, denn der Bolzen ist ja in der Regel irgendwie (z.B. durch Muttern) in dem Teil mit der Bohrung verspannt.
Die reine Anordnung: Bolzen in Bohrung führt zu einem thermischen Motor.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 03. Nov. 2011 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffffen 10 Unities + Antwort hilfreich
mir scheint, dass du zuerst ganz genau festzulegen brauchst, welche Flächen im realen System Energie übertragen. Ich würde mal dann nachher die Durchmesser der entsp. Flächen im CAD-Modell ausgleichen (alternativ: Contact mit Offset in WB).
Mir würde in Normalfällen diese Vereinfachung für solch Aufgabetyp völlig reichen.
Moe
Steffffen
Ansys 13 Workbench
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die Teile verschmelzen in der Realität nicht, aber sie erwärmen sich doch um mehrere hundert Grad. In meiner Simulation sehe ich nur eine erwärmung auf 100°C.
Der genaue Aufbau ist dem angefügten Bild zu entnehmen. Über den Bolzen wird einer Kraft von der Gabel zur Lasche übertragen, was den Bolzen auch stabil in seiner Lage hält. Meine Vermutung ist, dass die Kontaktfläche zu groß ist und daher die Erwärmung relativ klein bleibt. Nur wie kann ich die Kontaktfläche in Ansys verkleinern? Pinnballbereich? Der narrensichere Weg wäre es, wirklich bereits im Modell sehr kleine nahezu linienförmige Kontaktflächen zu definieren. Gibt es noch andere möglichkeiten?
Danke und Gruß
Steffen
