  ANSYS
  grafical solution tracing
Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Autor Thema:  grafical solution tracing (1115 mal gelesen)
roho7451
Sehen Sie sich das Profil von roho7451 an!   Senden Sie eine Private Message an roho7451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roho7451
Inventor Autodesk 2012
Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich wollte mal fragen in welchen fällen (außer nichtlinearen analysen) ansys mittels grafical solution tracing löst (gft).
danke
gruss robert
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Frage macht keinen Sinn. "Graphical Solution Tracking" ist eine Anzeige, die das Konvergenzverhalten visualisiert, kein Lösungsalgorithmus.
roho7451
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gst.txt
hi
danke für die antwort. ich hatte mich nur gewundert, dass ansys nicht bei jeder lösung die gst-datei erstellt.
ich weiß aber noch nicht, was die einzelnen spalten bedeuten. lediglich, dass als abbruchbedingun FL2<Fcrit gilt. bei mir macht ansys jeweils dann einen neuen iterationsschritt. wie oft macht ansys das, wenn man keine grenze vorgegeben hat.
robert
