  ANSYS
  Workstation-Performance messen bzw. Kennzahl
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Workstation-Performance messen bzw. Kennzahl (1548 mal gelesen)
pomifera
Sehen Sie sich das Profil von pomifera an!   Senden Sie eine Private Message an pomifera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pomifera
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
wie beurteilt ihr die Performance eurer Workstation?
Welche Kennzahlen sind hierbei sinnvoll?
Bei uns im Büro stehen mehrere unterschiedlich konfigurierte Workstations. Für ein Benchmark bekamen alle Maschinen die selbe FE-Simulation, welche so groß ist, dass sie nicht mehr incore gerechnet werden kann.
Die verschiedenen Rechner wurden dann mithilfe des TIME-wertes aus dem Output verglichen.
Wie bewertet ihr die Performance?
Viele Grüße pomifera
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 07. Nov. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pomifera 10 Unities + Antwort hilfreich
Staplerfahrer-Klaus
Sehen Sie sich das Profil von Staplerfahrer-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an Staplerfahrer-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Staplerfahrer-Klaus
ANSYS 13.0
Abaqus FEA 6.9
erstellt am: 08. Nov. 2011 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pomifera 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Ansicht nach macht so eine verallgemeinerte Performance-Kennzahl wenig Sinn. Je nach Modellgröße, Solver, Subroutine,... ist der begrenzende Faktor ein anderer.
Wenn reine Rechenleistung verglichen werden soll, bieten sich Standard Benchmarks wie Matlab bench an.
Wenn  gezielt die out-of-core performance gefragt ist bieten sich SSD an.
