  ANSYS
  mehrere *do Schleifen verschachteln
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  mehrere *do Schleifen verschachteln (2543 mal gelesen)
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 02. Nov. 2011 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in einer *do schleife noch ne *do schleife zu setzen.
Ich habe es probiert aber es läuft nicht so ganz rund.
Es geht darum den Mittelpunktsknoten über Link ELemente mit mehreren am Umfang verlaufenden Knoten zu verbinden (das klappt auch) und zusätzlich das ganze dann immer weiter Richtung z zu verschieben (klappt nicht).
So hab ichs gemacht.
*do,i,0,19,1
csys,20
clocal,21,1,,,12.25*i
*do,winkel,0,360,0.5
nsel,s,loc,x,,148.5
nsel,u,loc,y,1+winkel,359+winkel
nsel,u,loc,z,1,1000
nsel,u,loc,z,-1,-1000
*get,knoten1,node,,num,max
e,300001+i,knoten1
*enddo
clocal,22,1,,,,180
nsel,s,loc,x,,148.5
nsel,u,loc,y,1+winkel,358+winkel
nsel,u,loc,z,1,1000
e,300001i,knoten1
*enddo
*enddo
[Diese Nachricht wurde von batzen83 am 03. Nov. 2011 editiert.]
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 03. Nov. 2011 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Es fehlt auf jeden Fall ein *enddo .
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, habe ich vergessen
ChristophN
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist der Fehler?
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also den hab ich noch nicht gefunden. Das vergessene *enddo war in meinem Quellcode vorhanden. Ist beim Kopieren verloren gegangen. Ich hoffe jemand anderes hat ne Idee.
ChristophN
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Frage war eher, was denn nun nicht klappt. Gibt ANSYS eine Fehlermeldung oder wird nicht das gemacht, was du möchtest, oder...!?
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein es gibt keine Fehlermeldung, sondern Ansys setzt zu viele Link-Elemente. Es werden auch die Elemente aus der Elementreihe davor mit dem selektierten Mittelknoten verbunden. Schau mal ins Bild. Habe die Schleife mal schrittweise händisch abgearbeitet und da hat es funktioniert.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Bild des "Soll-Zustandes" wäre natürlich noch hilfreich.
Achim
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe man erkennt es.
Die Knoten am Umfang und der Mittelpunktsknoten liegen auf einer z-Koordinate. Diese Mittelpunkt mit allen am Umfang liegeneden Knoten über Link verbinden und dann eine Elementreihe weiter und wieder alle am Umfang mit Mittelpunktsknoten verbinden usw. Das oben erstellte Bild habe ich nun mit dieser Schleife gebildet. Die Verschiebung auf der z-Achse möchte ich auch noch in ne Shcleife packen. Sonst müsste ich das unten stehende 20 mal wiederholen.
csys,20
nsel,s,loc,x,,148.5
nsel,u,loc,z,1,1000
e,200000,knoten1
*enddo
clocal,21,1,,,,180
csys,21
nsel,s,loc,x,,148.5
nsel,u,loc,z,1,1000
e,200000,knoten1
*enddo
csys,20
clocal,21,1,,,12.25
nsel,s,loc,x,,148.5
nsel,u,loc,z,1,1000
e,200001,knoten1
*enddo
clocal,22,1,,,,180
nsel,s,loc,x,,148.5
nsel,u,loc,z,1,1000
e,200001,knoten1
*enddo
ChristophN
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schlage mal folgendes vor:
Code:
*do,i,0,19,1
csys,20
nsel,s,loc,x,,148.5
nsel,u,loc,z,1,1000
e,300000+2*i,knoten1
*enddo
clocal,22,1,,,,180
nsel,s,loc,x,,148.5
nsel,u,loc,z,1,1000
e,300001+2*i,knoten1
*enddo
*enddo
[Diese Nachricht wurde von ChristophN am 03. Nov. 2011 editiert.]
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Christoph,
nee das funktioniert nicht. So wird dann ja immer jeder 2. Knoten selketiert, so dass die Verschiebung noch größer wird. Ich glaube ich muss in den suren Apfel beißen und vorerst alles per Hand machen. Ich lass mir jetzt einfach die Knoten ausgeben und dann überführ ich diese in Excel und weise alles so zu.
Wollte das eigentlich irgendwann mal beenden. Ich war halt mal wieder auf der Suche nach dem Königsweg.
Aber ich gebe nicht auf.Wenn ich Zeit hab, dann setz ich mich nochmal dran.
Achso!!! Es ist also grundsätzlich möglich die die Schleifen zu schachteln
ChristophN
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von batzen83:
Bestimmt nicht. Aber ohne eine gute Beschreibung von dem, was du machen möchtest, wird dir wohl auch kaum einer helfen können. Meist ist es ja auch so: wenn man das Problem gut beschreiben kann, hat man es auch schon fast gelöst  .
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich das richtig versteh bist du dir immer noch nicht ganz sicher was ich machen will.
Ok, nochmal.
Stell dir ein Quader vor aus dem zentrisch ein Zylinder mit dem Durchmesser d und der Höhe h ausgeschnitten wird. (Siehe Bild 1)
Auf der Mittellinie des Zylinders liegen Knoten die in ihren Abständen genau so eingeteilt sind, wie die Elemente am Umfang der Zylinderschale. Die Knoten welche auf der Mittellinie liegen sollen nun denen Knoten am Umfang (selber z-Wert) der Zylinderschale zugeordnet werden. (Bild 2) Nach Bild 2 erklärt: Knoten 1 soll den Knoten auf der schwarzen Linie zugeordnet werden, Knoten 2 soll den Knoten auf der roten Linie zugeordnet werden. Knoten 3 den Knoten auf der blauen Linie zugeordnet werden usw.
Bild 2 ist hier nur die Hälfte des Modells.
Hab mir jetzt so viel Mühe mit den Bildern gegeben, jetzt muss das einfach klappen
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dreh ab!!! Ich habs hinbekommen. Trotzdem viel dank für die Hilfe!
ChristophN
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an, dass die z-Achse von Koordinatensystem 20 in Richtung deiner Mittellinienknoten zeigt und und es ein zylindrisches KS ist. Bei z = 0 befindet sich (nach Bild2) Knoten 1 und Knoten i bei 12.5*i. Die Bohrung hat den Radius r_B = 148.5. Aller deltaphi = 0.5° ist ein Knoten an der Bohrungsinnenfläche. Dann könnte folgender Code klappen:
Code:
csys, 20
deltaz = 12.5
zEnde = 19*deltaz
deltaphi = 0.5
r_B = 148.5
*do, z, 0, zEnde, deltaz
  *do, phi, 0, 360, deltaphi
    e, node(0, 0, z), node(r_B, phi, z)
  *enddo
*enddo
ChristophN
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie?
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich glaube das Problem, war die Einteilung der Knoten auf der Mittellinie. Habe da ne andere gehabt als die Elemente am Umfang. Hatte mit der Schleife an sich nichts zu tun. Zusätzlich war die EInteilung der Elemente am Umfang ungünstig gewählt, so dass er immer mehrere Knoten erfasst hat. Deswegen nicht wundern, warum die Schleife nur bis 45 geht. Musste die Einteilung so wählen, sonst wurden immer bestimmte Knoten übersprungen.
*do,i,0,20,1
*do,winkel,0,45,1.9
nsel,s,loc,x,,148.5
nsel,u,loc,z,1,1000
*get,knoten1,node,,num,min
e,200000+i,knoten1
*enddo
*enddo
