  ANSYS
  Direktes generieren von Schalenelementen
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Direktes generieren von Schalenelementen (2338 mal gelesen)
cfbancz
Sehen Sie sich das Profil von cfbancz an!   Senden Sie eine Private Message an cfbancz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cfbancz
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe durch eine *DO schleife Knoten erstellen lassen und möchte diese nun mit SHELL99 Elementen vernetzen. Nun möchte ich nur die Knoten I,J,K,L zuweisen da ich das es so verstanden habe dass eine Eingabe der restlichen Knoten nicht erforderlich ist.
Dabei erhalte ich je Element dann die Warnmeldungen:
*** WARNING ***
SHELL99 element [Elementnummer] must have all of its midside nodes supplied.
*** WARNING ***
8-Node shell element No. [Elementnummer] not plottet because one or more nodes not defined.
Erstaunlicherweise werden die Elemente trotzdem ausgegeben. Was tun?
Wenn ich die Zwischenknoten mit definiere erhalte ich eine Fehlermeldung über eine negative Determinante der Jacobimatrix und ich solle die Zwischenknoten korrekt anordnen.
Gibt es hierbei etwas speziell zu beachten?
Vielen Dank!
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cfbancz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cfbancz:
Die Knoten müssen wie in dem Bild (bei Keyopt(1) = 7) angeordnet werden.
cfbancz
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ChristophN:
Danke für die Antwort, ich hatte mich bei den 8 Knoten leider wirklich etwas vertan, hatte das alles recht kompliziert parametriert.
Wenn nur 4 Knoten angegeben werden scheint die Warnmeldung einfach vorsichtshalber immer zu erscheinen. Ist wohl nicht weiter schlimm.
